威廉希尔官方网站 设计william hill官网
梅利号
9年用户 1506经验值
擅长:可编程逻辑
USB匹配电阻的问题
最近需要用到USB的接口保护小板,就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R。但是问题是就是有的产品可以正常使用,有的产品的USB接口在该小板的连接下无法识别u盘。但是把22Ω换掉成0Ω就又可以识别了,请问各位大神这是什么问题?
回帖(8)
goodmbby
2018-12-5 10:14:57
有的芯片里面加了22的电阻,你外面再加他就成了44了,不识别,如果芯片里面没有22的,外面加了
哔哔哔-
2018-12-5 10:15:12
关注一下
风来吴山
2018-12-5 10:15:23
22欧姆的电阻太大了,换成16欧姆的阻抗试试,因为USB在连接的时候,因为阻抗一致性等差异,导致USB主从设备在握手的时候因为阻抗过大,从而信号电平在临界点上,从而很容易产生问题。
杨万富
2018-12-5 10:15:35
加个2.2~3.9ohm电阻 也只是防止静电能量打死PCH port,太大了阻抗匹配和SI 衰减也大了
李勇
2018-12-5 10:15:43
加电阻的目的是EMI,但是电阻过大会影响USB的信号质量,通常是上共模电感
李桂英
2018-12-5 10:15:52
D+上加个1.5K上拉试试
李玲
2018-12-5 10:16:01
USB 的匹配电阻是90OHM, 不识别跟匹配电阻没啥关系吧
李平
2018-12-5 10:16:12
和匹配电阻应该没关系啊
