STM32/STM8技术william hill官网
登录
杨秀英
7年用户
1414经验值
私信
关注
设置定时器之后无法进入外部中断
开启该帖子的消息推送
自动驾驶
定时器
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
sta
ti
c void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
(红外要红解码的内容,因较长未列出)
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
王静
2018-12-5 11:41:14
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
张玉兰
2018-12-5 11:42:32
是不是开了外部中断0不能进定时器
是不是开了外部中断0不能进定时器
张玉兰
2018-12-5 11:42:40
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
李超
2018-12-5 11:42:49
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
李红
2018-12-5 11:42:58
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
陈杰
2018-12-5 11:44:48
不能进中断是不满足中断条件
不能进中断是不满足中断条件
李斌
2018-12-5 11:44:56
是不是IO口设置的问题
是不是IO口设置的问题
王斌
2018-12-5 11:45:06
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
王浩
2018-12-5 11:45:37
即便定时器太快 也应该能进入外部中断 估计是哪里的设置有问题
阿信509
2018-12-13 17:39:48
定时中断没返回
定时中断没返回
rotate(-90deg);
回复
相关问答
自动驾驶
定时器
设置
定时器
之后
无法
进入
外部
中断
怎么解决?
2023-10-30
305
程序
无法
进入定时器
中断
2018-11-21
4398
用
定时器
控制LED灯但是
无法
进入定时器
中断
2018-11-26
3316
定时器
中断无法
进入
2015-06-18
7324
外部
中断
和
外部
事件有什么区别的 改变CCRX的 值 会影响对应的
定时器
中断
吗
2015-08-25
7150
是否可以使用相同的GPIO引脚作为
定时器
外部
触发和下降沿
外部
中断
2023-01-13
261
程序
进入
睡眠模式
设置
了
定时器
中断
为什么不能唤醒睡眠?
2023-10-19
264
外部
中断
和
定时器
中断
有哪些操作步骤
2021-08-13
1418
定时器
在
进入
中断
处理函数后,在执行
中断
函数的时候
定时器
是不是也在同时进行计数?
2020-06-03
5009
请问
外部
中断
如何触发
定时器
计数
2019-01-11
7119
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
