压力表是保证锅炉安全运行的重要仪表之一,它必须正确可靠地反映所测部位压力的大小。它的作用是用来指示锅炉内的压力,通过压力表指示的数值,来控制燃料进给量、鼓,引风量及蒸汽负荷的变化等,从而使蒸汽压力的变化保持在允许的范围内。如果压力表不灵或不准确,即等于锅炉运行失掉眼睛,锅炉就根本不能运行。
HDPI—2000A压力校验仪,是以高精度压力传感器和轻便的手动泵加压系统为基础,以单片机为核心的一种 便携式、高精度的压力测量和校验仪器,主要在没有压力源和电源的使用现场,对变送器等 压力仪表进行校验。也可作为压力基准在试验室及压力仪表生产过程中使用。 本仪器同时具有高精度的直流电压、电流测试功能,实现一机多用。 干孔温度栓定仪环保节能、小巧轻便、使用半导体元件制冷便携式低温干孔温度检定炉提供低于环境温度45℃至120℃的现场校验模拟热源,适用于温度传感器、温度开关现场校验及检查比对、维修调校。充分体现了不破坏温度测量及控制系统的完整性,具有快速、精确、方便等优点,也可用于热电偶校验零点补偿及半导体元件老化试验、温度特性检查等科研项目。 数字活塞压力计是将数字压力计与活塞压力计进行有机结合,使得它不仅具有数字压力计操作简单,测压迅速,有电量测量及多种量程,多种压力单位的显示功能.同时还具有活塞压力计准确度高,长期稳定性和可靠性好的优点. 热工检定系统是一种广泛适用于航空、航天、电力、石化等行业的热工自动检测仪器,它可实现加热装置有效温区检测的全自动操作;检测过程的自动定时巡回采样;对测量热电偶和补偿导线的自动误差修正以及对采样数据的计算和处理,并可对检测记录进行存储和查询,同时还可对环境实验用"温、湿箱"和"高、低温箱"温度、湿度的偏差、均匀度、稳定度及变化速率等各项指标进行自动校准。 由于循环流化床锅炉、沸腾锅炉、造气炉运行环境恶劣,测点温度高、振动、磨损严重,造成温度测量困难,普通金属热电偶使用时易蠕变,寿命短、易烧弯、磨透,刚玉热电偶虽然耐磨,但不抗振动、冲击时易断裂,金属陶瓷热电偶在高温使用中易折断,抗磨损差、寿命短、易损坏;WR□M系列抗振耐磨工业热电偶弥补了上述缺陷,具有在高温使用中抗振、耐磨、耐腐蚀、不蠕变弯曲、稳定性好、准确度高、响应快、寿命长等优点,是循环流化床锅炉,沸腾锅炉,造气炉和化工,冶金等高温耐磨领域最理想的高科技产品。 功能热工校验仪VD3000A型是一种集热工信号测量与模拟热工信号输出于一身的便携热工校验仪器,处理速度快、准确度高、功能强大、操作灵活、体积小、重量轻、携带方便并内置有热工电子字典,是热工信号测量、热工仪器仪表检测、热工仪器仪表检定、热工仪器仪表校准、热工仪器仪表维护的首选便携式校验仪器。 光栅式指示表检定仪独有电子手轮技术,可将快位移与连续微动有机地结合,使用户的手动操作减到最小。电子手轮完全由电机及其相关光电脉冲来驱动,因此光栅式指示表检定仪的手轮与丝杠的传动之间没有任何直接的机械连接,也不存在由于手接触应力而产生的晃动。这极大地稳定了测头的移动,直接方便了检定。电子手轮本身具有电子变速功能,它从理论上可以按任意的变比来驱动测头的平稳移动。因此,可以十分方便的做到对于各种类型表(百分表、千分表等)的手感完全一致。 通用仪器具有造型设计美观,结构紧凑,操作方便,准确度高,稳定性好等优点,广泛用于包括航空、航天业在内的各大机械制造业、钟表业、电子行业、仪器仪表业、科研院所及各级计量部门检测站、计量所等领域。 箱类温度器材 具有不锈钢镜面工作室,箱体外采用优质钢板,箱门带观察窗,使用安全方便,造型美观,新颖。垂直对流热风循环系统由低噪声进口风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能控温精确可靠,适用于科研、供工矿企业,化验室,科研单位、大专校院等作干燥, 烘焙,熔腊,灭菌之用及电子其它产品零部件、材料等进行高温老化 气体检测仪 可以瞬时检测到氧气、可燃气体和有毒气体的存在。您可以根据需要灵活选择自然扩散式或泵吸式进行采样,并且配备可充电电池。奠定了多气体探测的一个新基准。 B型磁性测厚仪是利用磁场磁阻的原理来测量铁底板上非磁性涂层等厚度。适用于被测膜层附着在钢铁上的金属(铜、铬、铝、锌)、涂料、油漆及没有基材的非磁性箔(塑料、纸张、绝缘材料)均可进行厚度测量。 数字真空表具有造型设计美观,结构紧凑,操作方便,准确度高,稳定性好等优点,广泛用于包括航空、航天业在内的各大机械制造业、钟表业、电子行业、投影仪、仪器仪表业、科研院所及各级计量部门检测站、计量所等领域。 希玛多功能风速仪,集风速/风温/风量于一体,可直读风速、风温、风量,包括以下单位的多种读数m/s,Konts,Km/h,Ft/min,MPH,Air Flow(CFM),Air Flow(CMM)和℉/℃。适用于空调与通风系统,工业生产环境,在线测量,排风管道。工业示波表123将双通道20MHz数字存储示波器,双真有效值数字多用表和双通道趋势绘图集成为一台紧凑、电池供电的仪器。最大实时采样率:25MS/s |
谢谢楼主的分享!
有事顶上,没事也得顶上
谢谢分享
9112 浏览 0 评论
3483 浏览 2 评论
4133 浏览 0 评论
11385 浏览 9 评论
15562 浏览 1 评论
4561浏览 0评论
3379浏览 0评论
5045浏览 0评论
5419浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5734浏览 0评论
GMT+8, 2025-9-2 13:59 , Processed in 1.178289 second(s), Total 76, Slave 67 queries .
