STM32/STM8技术william hill官网
李路明
7年用户 203经验值
STM32F1的IAP程序,APP1和APP2两个应用程序交替更新程序不停重启
1、MCU:STM32f103vct6
2、升级所用端口: 串口
3、FLASH分配
bootloader                                0x8000000 开始
#define APP1_START_ADDR     0x8010000
#define APP1_END_ADDR         0x8020000     //APP1 64k
#define APP2_START_ADDR     0x8021000
#define APP2_END_ADDR         0x8031000     //APP2 64k
APP程序中偏移地址设置,是根据APP的位置设定的:
       如果运行APP1位置的程序,偏移地址就是  0x8010000,
       如果运行APP2位置的程序,便宜地址就是  0x8021000
现象:
1、通过串口更新固件,都往APP1位置更新,测试多次,完全正常
2、更新固件,目前运行APP1程序,更新新固件到APP2位置;如果目前运行APP2位置程序,更新新固件到APP1位置
      用同一个固件,交替升级到APP1 和 APP2 的位置,是没问题的
     问题来了:用两个不同的固件,交替升级到APP1 和 APP2的位置,一次升级成功后,下一次升级完成,程序不停重启
                      在此情况下重复三次都是相同现象,在第四次就可以进入到APP程序中运行了
请问各位IAP过程中,使用两个APP升级,需要注意哪些地方呢? 谢谢
回帖(12)
李路明
2018-12-6 08:53:58
这是两个相同的程序,设置IROM1的起始地址分别为 0x8010000 和 0x8021000,
生成的bin文件的复位地址分别为  08 01 11 55 和 08 02 21 55,这个地址的差值更好为0x11000,
和IROM的地址差刚好吻合,这个肯定不是巧合
然后我就按照下面办法生成bin文件:
1.  bin1更新时需置于 0x8010000开始的地址,生成bin文件时,设置向量表偏移0x10000,KEIL设置IROM1:0x8010000
2.  bin2更新时需置于 0x8021000开始的地址,生成bin文件时,设置向量表偏移0x21000,KEIL设置IROM1:0x8021000
也就是说,不同置于不同flash地址的程序的bin文件单独生成,地址做好匹配
固件升级测试10次,是没问题的
然后我把bin1升级到APP2的位置,把bin2升级到APP1的位置,然后就不行了,bootloader执行到跳转之后就没有然后了
但是,不太可能每次固件升级还得记录固件的位置啊,这样太不智能,太麻烦了,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  分割线   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这里就真的不知道如何处理了,因为bin文件可能位于不同的位置,bin文件里面带的地址该如何处理呢?
李维嘉
2018-12-6 09:04:51
没用过IAP。
上电后从bootloader运行系统程序,通过标志来选择从APP1,还是从APP2运行应用程序。那么这个标志放在什么位置?因为内部Flash是按页来擦写的,不能以字节擦写。那么个人建议,把这个标志,放在Flash空间的最后面页,或者特定的页。更新APP时,同时也把这个标志更新。
或者在bootloader代码区的最后一页,只放这个标志位。方便擦写。
李富贵
2018-12-6 09:17:01
会不会是进入了什么错误中断死循环了,看门狗复位。
最好能加个串口输出看看是什么问题。
甘璐妲
2018-12-6 09:30:41
两个APP交叉升级和升级单个APP的区别不大。APP1和APP2相同与不同更没啥区别。我觉得是你APP2升级出问题了。当两个APP相同的时候,错误被掩盖了
康大争
2018-12-6 09:44:36
李路明
2018-12-6 09:53:19
引用: zhouxk 发表于 2018-12-6 11:03
没用过IAP。
或者在bootloader代码区的最后一页,只放这 ...
这个标志肯定没问题,我是放在EEPROM里面
李路明
2018-12-6 10:06:45
最好能加个串口输出看看是什么问题。
加了串口打印,没加看门狗,错误的话感觉不会有,现在发现的问题是,生成的bin文件的问题,在keil那里设置偏移 10000 和偏移 21000,生成的bin文件不同,特别是 复位地址那里不同,个人感觉是这个地址错误的问题
李路明
2018-12-6 10:25:34
对,bin相同时错误被掩盖了,今天调试感觉像是 复位地址的问题,我用同一个工程,在keil那里设置IROM1的起始地址为0x8010000 和 0x8021000 ,生成的bin文件不同,特别是 复位地址那里不同
崔明华
2018-12-6 10:41:25
用HEX文件啊,里面带起始地址,该放哪里就放置到哪里
李路明
2018-12-6 10:48:22
好吧,谢谢,我也战略放弃了,现在就是APP2做一个定死的出厂固件,APP1一直升级,这样算是妥协点吧
林芸
2018-12-6 11:00:43
为什么我通过设置IROM1为不同地址,编译出来的bin文件都是一模一样的呢?
我使用的时STM32F0
FLYE
2021-7-21 14:35:51
楼主、最后咋解决的?
