英飞凌 XMC1300 PWM
XMC1300特有的CCU8和POSIF外设,特别适用用于电机控制和电源控制领域。
CCU8每个单元可以输出一对非对称互补PWM,它是硬件支持的,即有两个独立的比较寄存器分别用于tiMER上升段和下降段,不需要软件干预就可以实现非对称输出。
POSIF模块支持Hall 传感器,增量式编码器(Encoder)和多通道模式(针对BLDC)。
在部分XMC1300系列中配有MATH协处理器单元。可进行32位有符号数和无符号数除法,24位的三角函数运算。因工作频率是CPU主频的2倍(64MHz),所以不仅可减少CPU的计算负荷,芯片运算能力更强
拓展阅读:英飞凌XMC1000系列产品介绍、产品特性、开发工具汇总
