Cypress技术william hill官网
陈键
7年用户 1016经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
CYUSB3014是否可以输出时钟作为FX2LP外部传感器
首先,我想知道CYUSB3014是否可以输出时钟作为FX2LP外部传感器…
第二,当我使用GPIF与外部传感器通信时,是否需要与外部设备时钟同步?
谢谢!!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  first, i want to know if CYUSB3014 can output clock to the external sensor as FX2LP...
second, when i use GPIF Communicate with external sensor, Does it need to be synchronized with the external device clock....
thanks!!
回帖(5)
王林
2018-12-11 15:12:13
1. CYSUB3014不能向外部传感器输出时钟。
2。当使用GPIF与外部传感器通信时,需要与外部设备时钟同步。
例如:如果外部传感器运行在24MHz,PCLK到FX3应该是24MHz。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  1.CYUSB3014 can not output clock to the external sensor.
2. When use GPIF Communicate with external sensor , it need to be synchronized with the external device clock.
For example : If external sensor runs at 24MHz, the PCLK to the FX3 should be 24MHz.
苏天兰
2018-12-11 15:24:58
当GPIFII设计器中的“时钟设置”被设置为“内部”时,PCLK(GPIF16)引脚被配置为输出并向外部设备提供时钟。
在这种情况下,GPIF II的状态机硬件由PCLK计时。
如果使用同步接口,则需要同步PCLK和传感器设备时钟。
如果使用异步接口,PCLK引脚不输入/输出时钟,并且不需要与传感器设备时钟同步。但是传输速度会比同步接口慢。
当做,
诺里基
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  When the "Clock settings" is set to "Internal" in the GPIF II Designer, the PCLK (GPIF16) pin is configured as an output and provides a clock to external devices.
In this case, the GPIF II's state machine hardware is clocked by the PCLK.
If a synchronous interface is used, it is required to synchronize the PCLK and the sensor device clock .
If an asynchronous interface is used, the PCLK pin does not input/output a clock and is not required to be synchronized to the sensor device clock.  But the transfer speed will be slower than the synchronous interface.
Regards,
Noriaki
陈键
2018-12-11 15:31:36
在我的设计中,我使用有源晶体振荡器提供时钟到图像传感器。
我使用同步接口,连接CysB3014和传感器。
在这种情况下,我只是把PCLK(GPIO16)和传感器的输出时钟连接到数据线之外?
GPIF II的状态机硬件也由PCLK或它自己的时钟来计时?
谢谢!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  in my design, i use a active crystal oscillator provide clock to a image sensor.
i use a  synchronous interface, Connect CYUSB3014 and sensor.
In this case, I just put the PCLK(GPIO16) and ouput clock of sensor be connected In addition to data lines?
the GPIF II's state machine hardware is also clocked by the PCLK Or it's own clock?
thanks!
陈键
2018-12-11 15:49:15
谢谢!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
thanks!
