赛灵思
赵爱香
7年用户 160经验值
成功的webpack许可证激活,但无法合成或模拟
成功的webpack许可证激活,但无法合成或模拟。
我已经阅读了有关此主题的所有消息。
我没有尝试过的任何事情。
防病毒已被禁用。
我以管理员身份登录。
我以管理员身份运行该软件。
“运行win64.o  installanchorservice.exe。”
由于缺少DLL而失败。
我添加该DLL并验证它,它仍然失败。
我卸载/删除,重新下载并发生同样的事情。
我曾与培训机构和当地的现场工程师合作过。
似乎没有人能够使用Vivado Web包来使用许可证。
我已经开始全新安装,使用许可证管理器获取许可证,它告诉我它是成功的,但我从合成或模拟中得到错误。
我正在使用XC7A35t设备。
它是Windows 7终极操作系统,Vivado WebPack 2015.3
我附上了许可证xml和错误屏幕。
请帮忙。
Despirate。
谢谢
Xilinx_License(3).xml 3 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Sucessful webpack licence activation, but unable to synthesize or simulate.
I have read all the messages on this topic I can find. None of the things I try work. Anti-virus is disabled. I am logged in as admin. I run the software as admin.
"Run < Server Tools Directory>win64.oinstallanchorservice.exe." fails due to missing DLL. I add that DLL and verify it, and it still fails.
I uninstalled/deleted, re-downloaded and the same thing happens.
I have worked with a training provider and local field engineer. No one can seem to get the Vivado web pack to work with the licence.
I have started with a fresh install, used the licence manager to aquire a licence, it tells me it was sucessful, But I get an error out of synthesis or simulation. I am using the XC7A35t device.
It is a windows 7 ultimate OS, Vivado WebPack 2015.3
I attached the licence xml and the error screens.
Please help. Despirate.
Thank you
            Xilinx_License (3).xml ‏3 KB
回帖(7)
韩志保
2018-12-14 11:39:06
Hellojessica@kedzig.com,
你能按照以下步骤分享结果 -
1.打开Windows命令提示符并导航到C: Xilinx  Vivado  2015.3
2.运行命令:settings64.bat
3.运行命令:xlicclientmgr -v
问候,阿希什-----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello jessica@kedzig.com,
Can you follow below steps and share the result -
1. Open windows command prompt and navigate to C:XilinxVivado2015.3
2. Run the command : settings64.bat
3. Run the command : xlicclientmgr -v
Regards,
Ashish
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
李腈
2018-12-14 11:50:15
嗨,
我附上了结果。
任何想法?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I attached the result. Any idea?
韩志保
2018-12-14 12:01:35
从输出来看,似乎许可已经“不受信任”(U)。
检查以下AR以了解原因
http://www.xilinx.com/support/answers/63683.html
你做过这些操作吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
From the output, it seems that license has gone 'untrusted' (U). Check below AR to know reasons for this
Have you done any of these operations?
Regards,
Ashish
李腈
2018-12-14 12:12:16
没有,
不是我知道的。
我上周在机器上做的唯一一件事是尝试让Vivado工作。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
no,
not that I am aware of. the only thing I have done on the machine for the last week is try to get Vivado to work.
