ADI 技术
龙旭
7年用户 243经验值
关于AD9269两个通道互相影响的问题
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1通道不受2通道影响,两个通道各自工作也都正常。其他3片AD9269也都没有问题,系统是用来采样卫星信号,故障表现在监控软件显示2通道在接通1通道时,卫星信号变差或者丢掉卫星信号,断开1通道后,2通道信号就正常了。
回帖(6)
林明
2018-12-17 09:47:07
更换1、2通道的信号,看一下现象是否一样,这样可以查出是布线、芯片的问题,还是信号的问题。
还可以更换新片,观察是否有改善。
龙旭
2018-12-17 09:56:53
还可以更换新片,观察是否有改善。
已排除芯片和信号问题,现发现故障通道2的相位在不停变化,其他通道相位不变,请问什么使得这个通道的相位发生不停变化?
龙旭
2018-12-17 10:02:40
林明
2018-12-17 10:14:42
你确定芯片的两通道设置是一样的么,更换过芯片尝试么。
