Cypress技术william hill官网
文妮
7年用户 246经验值
关于焊接条件
当模块安装到客户板上时,您是否有视觉检查的标准?
例如,兼容的CP **等。
MPN:CYBLY-022001—00
当做,
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Do you have any criteria of visual inspection when module mounted to customer's board?
For example, compliant CP** etc.
MPN:CYBLE-022001-00
Regards,
回帖(1)
李晓婷
2018-12-17 16:34:20
USERY42230132,
我们工厂使用的视觉检查标准是消费电子设备的IPC 610级2。当模块安装到终端应用板时,也可以使用这一点。
戴夫
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  user_482230132,
The visual inspection criteria that we use in our factory is IPC 610 Class 2 for consumer electronic devices.  This may be used as well when the module is mounted to the end application board.
Dave
