拉绳式位移编码器常见故障及排除办法
拉绳式位移编码器的工作原理是用机械动能转换成电信号的一种装置,主要由一组机械组件和编码器组成,用于测量机械运动位置的实际距离或长度。由于该产品的适用面较广,会出现各种各样的故障,下面就介绍一下拉绳位移传感器常见的故障和排除办法:
1、在拉绳式电阻尺使用过程中,随着时间的推移,产品会因环境因素造成内部及钢绳附带一些污物,这样在拉绳拉出及收回时输出的信号会出现波动现象。出现这样的情况就需要进行清洗,但非专业人员是不可以打开的,最好由位移传感器厂家人员维修。
2、编码器无输出信号:此情况出现的原因基本有两种。第一拉线编码器的接线错误或虚接,可以用万用表逐一检查,第二是编码器内部元器件损坏,这样就要更换新的产品了。
3、周边环境的电磁干扰和静电干扰都有可能让位移传感器的信号出现波动。所以在安装布线时注意要有充分的接地,布线时要单独使用过线槽,焊接屏蔽线等。
4、在使用拉绳传感器因外界原因导致钢绳断裂使线绳收回至传感器内部。出现这个情况就要更换全新钢丝绳了,但非专业人员如果拆卸传感器会造成内部弹簧弹出,促使产品报废,所以此类情况发生时要及时联系拉绳编码器厂家进行咨询或维修。
5、安装造成的影响,安装拉绳主体时一定要使本体和拉出端呈一条平行线,可以有10度的角度误差。如果误差很大就要调整到正常范围。
6、电源线及信号线造成的原因:出现没信号或波动就要检查供电电源和信号线有没有因磕碰或挤压造成的破损,如有应一一排除。
