如上图所示,我按照AD8302手册的连接图,设计了PCB,电容值也是使用的手册推荐值,现在出现一个问题,我使用该系统测量低频段信号(200M左右)的时候是正常的,但是在高频段就不准了,我的需求是要测量1.3GHz-1.4GHz的相位差,我现在测量的输入信号为1.4G,功率为-10dBm的正弦信号,测量结果不正常,不知道是哪里出了问题?求教! |
您好!
您说频率在1.3GHz频段时,相位检测输出不正常。那么线性改变其中一路相位时,检测电压是否随着输入相位的变化而线性变化呢? 前端耦合电容应选用封装小,Q值高的电容。 如果相位不是线性变化,那么说明相位检测没有正常工作。之前您提到频率较低时是可以正常工作的。那么确实需要检查前端输入威廉希尔官方网站 的设计。还有在高频下,幅度检测是否能够正常检测。 |
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1663浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1717浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 22:16 , Processed in 0.747736 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
