威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
建立建利12
8年用户
1329经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
关注
如何理解隔直电容
开启该帖子的消息推送
隔直电容
在桥式
威廉希尔官方网站
里面,增加隔直电容主要目的是提高系统抗不平衡能力,因为有了这个隔直电容,也就意味着允许存在直流偏置,但是只要系统里面变压器两端正负半周的伏秒积一致(V、T可以各不相同),那依然是安全的系统。那换一种说法,也就是说当存在这个隔直电容的时候,是否意味着可以允许正负半周不对称电流的存在?
安德森大
2018-12-18 11:34:11
可以这样理解
可以这样理解
申换换
2018-12-18 11:34:21
这个理解似乎有问题,隔直电容主要是平衡变压器的伏秒值,来避免磁芯dB向单方向偏移。如果电流(励磁电流)不一样,会不会造磁偏移?
安德森大
2018-12-18 11:34:56
@zhuzb0754
由于隔直电容的存在,变压器的V、T正负半周可以不一致,但是V*T一定一致。T都不同了,电流还能对称?
@zhuzb0754
申换换
2018-12-18 11:35:31
是可以一样的,dI=V*T/L。这个公式也说明,电流是一致的
安德森大
2018-12-18 11:35:43
你的这个是励磁电流的计算公式吧?在H桥里面,以正半周开通为例,向副边传递能量的过程中,H桥里面的电流能这样计算?
申换换
2018-12-18 11:37:49
是的,我说的是励磁电流。传递能量的,初级流进的同时次级流出,没有影响到变压器的dB.
安德森大
2018-12-18 11:38:00
好吧,那如果负载电流不对称了,怎么办?
好吧,那如果负载电流不对称了,怎么办?
申换换
2018-12-18 11:38:30
这个问题看你怎么看,当然峰值电流可能不对称。但是IP*Ton应该相等的,或者说动态相等。不然隔直电容/平衡电容电压会向单方向增加。
李丽
2018-12-18 11:39:02
看看半桥拓扑基础的书吧。
看看半桥拓扑基础的书吧。
王栋春
2018-12-18 12:50:34
这问题要结合实际负载类型来判定
这问题要结合实际负载类型来判定
blust
2018-12-18 14:42:17
学习一下。
学习一下。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
隔直电容
关于三极管基极输入端
隔
直
电容
的疑问
2019-04-15
56364
叠加了直流的脉动信号经过
隔
直
电容
后变成如图波形,
隔
直
电容
后不加威廉希尔官方网站 ,输出波形又是正常去掉直流的脉动波形?
2018-05-18
6759
为什么
隔
直
电容
的大小和反相器的尺寸会改变VCO子带的Kvco值?
2021-06-25
2110
移相全桥威廉希尔官方网站 可以不加
电容
隔
直
吗?
2018-12-13
7517
请问hittite的放大器芯片HMC1049是否必须加
隔
直
电容
呢?
2018-09-19
2508
请问为什么
隔
直
电容
对ADCLK925的输出会产生这么大的影响?
2018-11-08
4021
请问车载移相全桥DCDC400V转14V是否需要
隔
直
电容
,及其选型依据
2018-10-21
3378
请问DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个
电容
隔
直
2018-12-25
1285
电容
隔
直
2023-12-19
172
ad9515的out0接200欧姆下拉到地,然后接
隔
直
电容
,接50欧姆到地,那么另外一端怎么处理
2018-11-28
1798
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
