威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
chunhuahua
8年用户
1327经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信
关注
半桥驱动威廉希尔官方网站 元件损坏的情况
开启该帖子的消息推送
无刷电机
驱动威廉希尔官方网站
使用两个半桥驱动芯片组成H桥驱动
威廉希尔官方网站
驱动电机开关门,目前发现存在半桥驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举电容我看之前版本用的10uF钽电容,需要用这么大容量的电容吗?会不会电容放电损坏了芯片呢?
h1654155275.5614
2018-12-18 14:36:51
难不成是芯片的问题,楼主换批芯片看看再说吧
chunhuahua
2018-12-18 14:37:05
应该不会是芯片问题,换过老板子没出过问题的芯片还是一样。
李明
2018-12-18 14:37:19
是不是打板有误
是不是打板有误
刘军
2018-12-18 14:37:29
IR2103芯片的LIN和HIN引脚内部有下拉电阻,这里再加个上拉电阻,应该不太合适。
chunhuahua
2018-12-18 14:37:43
都是nc 上下拉都没加
都是nc 上下拉都没加
王艳
2018-12-18 14:37:52
有可能是静电,ESD损坏。看下仪器设备接地是否良好?
张秀兰
2018-12-18 14:38:02
楼主LIN和HLN的上下电阻去掉也可以,至于电容10UF大不大请问楼主PWM波频率是多少,还有最好把波形图片发上来,看下两路PWM占空比
chunhuahua
2018-12-18 14:38:19
@jhdfvs
这个实际是去掉了。
@jhdfvs
这个实际是去掉了。
吴进一
2018-12-20 17:58:17
可能是负压引起的,可以在MOS的GS之间加一个1000PF的小电容试下。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
无刷电机
驱动威廉希尔官方网站
半
桥
驱动
芯片IR2103S
损坏
是什么原因?
2019-03-22
14074
如何实现不对称
半
桥
隔离
驱动
威廉希尔官方网站
设计?
2021-04-20
1666
半
桥
驱动
威廉希尔官方网站
能滤出
半
波吗
2023-05-09
1723
怎么实现MOSFET的
半
桥
驱动
威廉希尔官方网站
的设计?
2021-10-11
3416
半
桥高压应用的
驱动
2022-01-14
3317
推挽,
半
桥
,全
桥
如何选择
2020-07-15
4888
关于ADUM6132如何
驱动
半
桥
威廉希尔官方网站
的疑问
2018-08-06
1023
推挽,
半
桥
,全
桥
问题,求解答
2017-02-16
5265
半
桥
功放
威廉希尔官方网站
的直通现象
2014-07-25
7157
求助双电源供电
半
桥
驱动
中点电压很高,该怎么办?
2018-03-22
6123
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
