ADI 技术
登录
王育来
7年用户
189经验值
私信
关注
AD5422芯片上电配置后不正常发热
开启该帖子的消息推送
AD5422
寄存器
我使用AD5422做0-10V电压输出,
威廉希尔官方网站
如下图所示,目前上电后,先对芯片进行软复位(复位寄存器末尾值1),随后对控制寄存器进行配置,配置字是0X1001,随后随意给数据寄存器幅值输出,发现芯片不正常发热,此时输出维持1.2V-1.3V的之间,不论往数据寄存器中写入什么值都是这个输出,FAULT引脚维持高电平不报错,读配置寄存器发现也确实配置进去了,请问我哪里出错了,到值输出不正常?
附件
398.7 KB
王育来
2018-12-19 09:52:18
我的REFIN管脚不是5V,是5.6左右。。。。
云静京
2018-12-19 10:08:50
您好!如果REF超过了5V,芯片工作不正常。首先建议您核查芯片来源,其次,断开REFIN和REFOUT的连接测试一下电压。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5422
寄存器
AD5422
芯片
上
电
配置
后
不正常
发热
怎么解决?
2023-12-20
307
AD5422
输出100mA的电流
2018-12-24
2319
AD5422
用作电压输出时外围威廉希尔官方网站 怎么
配置
2023-12-20
468
请问
AD5422
用作电压输出时外围威廉希尔官方网站
配置
只要单极性输出吗?
2019-02-28
2636
AD5422
出现固定输出35mA现象
2019-02-21
2229
AD5422
量程精度问题
2018-12-17
2778
AD5422
芯片
IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到
芯片
寄存器,接了负载就可以
正常
读取是为什么?
2023-11-30
196
请问谁用过
AD5422
这款D/A
芯片
吗?
2019-08-19
1877
AD5422
供电
2021-08-20
1093
AD5422
使用实际输出范围与软件
配置
输出电压范围不一样
2019-03-01
1607
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
