你好,
我已经尝试使用EZ-PD配置实用软件工具更新CYPD3123设备的固件。如果我使用引导加载程序模式意味着固件更新过程是成功的,但是如果我使用正常模式意味着固件更新过程失败。有谁能告诉我这个问题的原因吗? 当做, 哈里库马尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have tried to update the firmware of the CYPD3123 device using the EZ-PD Configuration Utility software tool. If i used the boot-loader mode means the firmware update process is success, but if i used normal mode means the firmware update process is failed. Can any one tell me the reason for this issue? Regards, Hari kumar |
3个回答
***4 发表于 2018-12-19 19:33 嗨,丽莎, 谢谢你的回复。我已经附上固件更新日志和配置的两种模式的详细资料供您参考。请检查并帮助我解决这个问题。 当做, 哈里库马尔 配置窗口 33.4 K 配置窗口 33.1 K CYPD3123OFWUPDATEYEngimoDe.TXT.ZIP 373字节 CYPD3123OFFUPDATEYBooLoad Mult.TXT.ZIP 479字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Lisa, Thanks for your reply. I have attached the firmware update log & configuration details of both modes for your reference. Please check this & help me to solve the problem. Regards, Hari kumar
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
612浏览 2评论
455浏览 2评论
450浏览 2评论
402浏览 2评论
1086浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 16:18 , Processed in 1.069098 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
