引用: 60user55 发表于 2018-12-20 10:11
本振泄露(LO Leakage)的单位是dBm,0dB TX ATT时,一般能测到-50~-60dBm左右。TX ATT增加,LOL的趋势是随之降低,但不一定单调下降,与TX ATT也不是dB by dB。镜像校准的单位是dBc,偏离本振较近的频率成分,镜像校准效果好;偏离本振较远的频率成分,镜像校准效果不如较劲的。
做TX QUAD CAL时,需要注意留足校准时间。G ...
引用: esgss 发表于 2018-12-20 10:30
首先谢谢你的回答,但是你说的也存在问题。
你回答的:本振泄露(LO Leakage)的单位是dBm。但是我在AD9361器件手册里查到的是本振泄露的单位是dBc
按这样计算的话,那你的意思是不是0dB的衰减时发射功率就是0dBm?
引用: msvsudsdf 发表于 2018-12-20 10:37
发射本振泄露从系统角度看以dBm表示更好, 因为本振泄露不会随发射信号的数字域回退而减小, 这和改变发射衰减档位是两回事. 简而言之, 在0dB发射衰减档位情况下, 如果输出信号是满刻度单音, 则单音功率为7dBm, 本振泄露的典型值为-50dBc, 即-43dBm. 如果输出信号在数字域回退10dB, 即输出-3dBm单音, 本振泄露还是-43dBm, 但 ...
