ADI 技术
吴巧芬
7年用户 187经验值
ad9754输入正常但无输出
故障描述:
AD9754与FPGA相连,通过FPGA 输出时钟和数据,AD9754输出差分线对地阶25欧姆电阻,后面接运放放大(也可以通过去掉串阻,断开运放负载), 时钟速率大约是30MHZ,
按照手册要求在时钟上升沿打入数据, 分别用全1,全0,中间多个值进行测试,输出时钟是200mV.
对DAC输出方波数据, 输出共模电压依然是200mV 。 SLEEP管脚正常拉低,有共模电压输出;拉高后进入休眠模式,电压输出为0V
威廉希尔官方网站 连接严格参考手册要求,测试1.2V参考电压正常
更换了多个单板,和DAC芯片无果, 用ti 的DAC904做兼容替代,效果依旧。
之前用过AD9764,同样的驱动设计,威廉希尔官方网站 基本一样,能正常输出,请各位专家多多指教,谢谢!!!
回帖(4)
吴巧芬
2018-12-21 09:15:43
原理图基本参考这个设计
吴巧芬
2018-12-21 09:23:30
引用: guokuikang 发表于 2018-12-21 15:48
原理图基本参考这个设计
上面描述有点问题,输入数据是在时钟下降沿输入,AD9754在时钟上升沿锁存数据,建立保持时间应该足够
吴巧芬
2018-12-21 09:40:02
Rset 电阻也修改过,输出依然没有跳变;另外, 对地电阻修改为50欧,输入数据变化,输出依然不动
袁飞
2018-12-21 09:54:39
还是建议检查一下时序吧, 还有IO电压是否匹值配
输出是没有电压,还是电压一直是200mV
