威廉希尔官方网站 设计william hill官网
风来吴山
8年用户 1453经验值
擅长:电源/新能源
LLC威廉希尔官方网站 谐振电容的耐压值
如图所示的半桥LLC,前级是带PFC 390V的,那么里面的谐振电容Cs要用到多高的耐压呢?按照计算公式其电压最大值约为320V,那么用630Vdc(400Vac)耐压值的电容是否够余量?谢谢了
回帖(16)
马祥
2018-12-21 10:38:02
先用,调试中考察电压和温度最后才做决定。
风来吴山
2018-12-21 10:38:33
按照计算出来的谐振电容两端的电压Vpp,选择630Vdc耐压的电容肯定够了,但是有一点,就是怕非稳定情况,比喻说动态、或者开机瞬间、过载等会不会导致电压超标耐压不足爆裂?
马祥
2018-12-21 10:38:50
CBB耐压有相当富余,不要担心,最后调试完毕,系统稳定了再说。多数爆裂是温度引起。
张桂英
2018-12-21 10:38:57
电压足够了
张英
2018-12-21 10:39:02
这个电容要求比较高,主要能承受较高的高频电流传递能力
风来吴山
2018-12-21 10:39:20
按照计算出来的谐振电容两端的电压Vpp,选择630Vdc耐压的电容肯定够了,但是有一点,就是怕非稳定情况,比喻说动态、或者开机瞬间、过载等会不会导致电压超标耐压不足爆裂?我也做过半桥LLC,实测谐振电容的电压确实也就是300V左右,不高的。
风来吴山
2018-12-21 10:39:30
电容到不担心,金属化聚丙烯的,应该可以满足要求的。
hsdou月半
2018-12-21 10:39:38
用CBB 金属化聚丙烯膜材质电容, 630V 。 电容横截面积要大, 否则承受不了大电流冲击,时间长了, 发黑烧毁。
张虎豹
2018-12-21 10:39:50
@hsdou月半 理论上是够,但实际上大家都喜欢用1000V。
风来吴山
2018-12-21 10:40:08
为什么要用到1000V耐压呢?无论怎么样测试这个谐振电容的耐压发现也就是400V以下。但是我确实也看见过有的半桥LLC用的谐振电容的确是1000V,我当时还以为怎么留这么大的余量。
张虎豹
2018-12-21 10:40:29
无论怎么测试都不超么,短路测试看看有多少。
风来吴山
2018-12-21 10:41:05
短路有二极管钳位,超不了
张虎豹
2018-12-21 10:41:20
图上没有看到钳位的二极管。
很多为了省成本,也不加的。
张静
2018-12-21 10:41:33
@尼克wo 这个不是主要问题,主要问题是这类电容不太适宜用金属化薄膜电容,过流能力差,容量会衰减,应该用金属箔卷绕薄膜电容才妥,而这类电容通常耐压不低,比如CBB81。
王鹏
2018-12-21 10:41:43
CBB81 体积太大,容量做不大,这个地方主要是考虑大电流冲击, 不是高压,金属箔电容(CBB13)可以,缺点就是有点小贵。
vinww特烦恼
2018-12-21 10:41:55
实际上有电感的地方,特别是点感大的地方,关断都有突然大的电压。太专业不知道叫什么名字,反正电感都有,和电感量呈正比,安全考虑还是弄大一点。
