ADI 技术
登录
王文霞
7年用户
192经验值
私信
关注
为什么同一批次的两个板子,在相同测试条件下的有效分辨率不同?
开启该帖子的消息推送
adc
电源
PCB
如题,相同批次的
PCB
板,ADC用的是AD7190, M0驱动。采用通道AIN1-AIN2,8倍放大;供电
电源
采用数字程控电源。测的电器参数基本相同,相同的程序配置。
目前的现象是一块板子转换结果能稳定在20位左右,工作正常。
另一块板子的转换结果只能稳定10位左右,输入信号超过10mV时,ADC输出码值为0xffffff;
请问有什么原因会造成这种现象呢?
袁飞
2018-12-24 09:24:01
因为转换成功,而且结果正确,所以威廉希尔官方网站 和软件没有问题,
建议
1. 更换芯片后是否正常,原芯片是否损坏
2. 是否有焊错的器件
建议
2. 是否有焊错的器件
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc
电源
PCB
请问
同一
威廉希尔官方网站 ,换
同一批次
的AD(AD7792)为什么相差很大
2018-11-27
2690
从AD8331和ad9215的滤波波形看
两个
板子
有性能差异
2018-08-24
2275
ADC直流
分辨率
衡量指标问题
2015-05-10
3507
zigbee 协调器广播
一
个
命令后
在
相同
的信号
条件下
两个
不同的终端能
同一
时刻收到么?
2018-06-01
2350
在
使用任何模拟信号范围时
有效
分辨率
的计算介绍
2019-07-17
2730
峰值噪声与
有效
噪声的区别?峰值
分辨率
与
有效
分辨率
的区别?
2023-11-27
676
ADC精度:精度与
分辨率
的理解
2018-09-12
4691
详述ADC精度和
分辨率
的概念差异
2018-10-01
3129
ADC
分辨率
和精度有什么区别
2018-09-20
3709
同
批次
同硬件,系统的
板子
,能不能把其中flash的系统程序读出来,烧到其他
板子
的flash?
2020-06-15
1274
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
