ADI 技术
王苑苑
7年用户 183经验值
买到一批有问题的ADuM1400,这样测试可以吗?
ADUM1400应该是个很简单的芯片,但是遇到一批有问题的,焊在产品上产品不正常
我测了几个好像整批有问题
我这样做初步测试可以判断是有问题的吧?
连接2和8,连接15和9,即输入输出的两个gnd,
输入5V后,发现输出空载时为0.6V,加5k电阻后为0.2V 我想这就不用隔离信号了,并且也没有信号输出。
同样我用的ADUM1200 输入5V后输出也不对。
回帖(3)
王苑苑
2018-12-24 09:42:55
弄错了,这个芯片VDD2要供电。
但是为什么我这样接线,VDD2还没供电,AD5410还正常工作,VDD2和GND2之间还有5V电压呢
刘柳
2018-12-24 10:02:34
引用: 60user55 发表于 2018-12-24 13:28
弄错了,这个芯片VDD2要供电。
你好,
你去看下AD5410 这个芯片。你是不是24V已经供电了的?
袁飞
2018-12-24 10:21:48
引用: highmagtech 发表于 2018-12-24 13:48
你好,
AD5410的DVCC的供电需要配置DVCC Select,问一下你的DVCC select, 怎么接的,
此外DVCC的电压是4.5V, 所以一般情况下, 测得电压为4.5V
