威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张涛
7年用户
1301经验值
私信
关注
单点接地会不会对电源造成辐射?
开启该帖子的消息推送
电源
辐射
提问:
想一些独立的模块(USB、网口、
电源
...)一般都布置在
PCB
的边上。
推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?
2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???
2)单点/多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大?
3)如果采用模块的地与主地分离,用单点/多点进行连接?
那么这些模块的电源在回流的时候会不会阻抗变大而造成辐射变大呢??
nhcp
2018-12-24 10:32:59
可以单点、多点接地,这样可以让模块 免受主地造成的干扰
张涛
2018-12-24 10:34:33
如果是电源模块呢?我怕主GND的阻抗会变大。造成辐射!
其他模块可以应该不会让GND阻抗变大。但是我担心其他模块的电源
回流阻抗也会增大!同样造成辐射!
回流阻抗也会增大!同样造成辐射!
李志静
2018-12-24 10:36:36
推荐单点接地,封装这个看你自己了吧,0402,0603都行,除非你有别的考量
张涛
2018-12-24 10:37:11
能否详细点~
主要我怕不管是电源还是地的怎么会因为单点/多点从而使阻抗增大!造成辐射!: V2
能否详细点~
王军
2018-12-24 10:37:26
大多数数字系统应用中,分割地线带来的问题往往比解决你想象中的、与地线公共阻抗相关的、实际上无关痛痒的问题要麻烦很多倍。解决好器件的局部电源退耦、保持连续不中断的地参考是王道。一般只有在对地线回路噪声极端敏感的时钟发生和重建威廉希尔官方网站 才对地线结构有特殊讲究。
张涛
2018-12-24 10:37:40
噢~意思是像USB/网口等模块没必要进行专门的地分割,已减小主地带来的干扰吗?.
王军
2018-12-24 10:37:53
没必要。
没必要。
徐文
2018-12-24 12:12:55
任何接地都要是具体情况而定,单点多点这是手段,针对不同情况手段应用不同。
以你所供图看,电源地应和电源进出并列,不应再有其他地了。信号地也应与信号通向。即同入同出,否则电流回流是会选择近路低阻路线,从而造成干扰或***扰。
王栋春
2018-12-24 22:17:34
非常到位的分享
非常到位的分享
alonggege
2019-7-29 09:34:44
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
辐射
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的走线很近
会不会
造成
干扰?
2023-04-12
547
将UART RX引脚初始化
会不会对
通讯IC
造成
损坏?
2022-12-12
194
使用XTR111 4-20mA转换芯片时会有开路的情况,
会不会对
芯片
造成
损害呢?
2024-08-20
94
请问高手,这个PCB板是
单点
接地
还是多点
接地
啊_________________
2014-03-25
6709
RC4580运放悬空端的接法疑问求解
2024-09-10
35
AD9629输出30M时钟倍频
辐射
超标
2018-11-13
4852
各位大师,到底雷达
辐射
厉害不厉害
2015-10-21
7170
请教下铝里面硅、铜的含量
会不会对
铜线bonding有影响?
2019-10-29
3368
帮忙详解下
单点
接地
与多点
接地
2012-03-21
3110
为什么所有的
电源
和
接地
焊盘、辅铜及导线都显示小方块?
2019-08-20
1283
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
