嗨,
我只是想确定...... ISE 11.7许可证(完整版,不是webpack)是否支持较小的ARtiX7设备(-25,-35,-50,-75) 谢谢你告诉我这件事... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I just want to make sure... Does ISE 11.7 License (full, not webpack) supports smaller ARTIX7 devices (-25, -35, -50, -75) Thanks for Information... |
4个回答
@christian_heeg
不是所有的人。 检查此AR https://www.xilinx.com/support/answers/62332.html vitorian.com ---我们这样做很有趣。 总是给予赞誉。 如果您的问题得到解答,请接受解决方案。我不会回复个人信息 - 请改用william hill官网 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @christian_heeg Not all of them. Check this AR https://www.xilinx.com/support/answers/62332.html vitorian.com --- We do this for fun. Always give kudos. Accept as solution if your question was answered. I will not answer to personal messages - use the forums instead. |
Xilinx不建议在ISE 14.7之前发布任何ISE。
请使用ise 14.7或Vivado进行设计流程。 我们没有ISE 11.7的任何工具版本。 您可能正在谈论ISE 14.7要了解设备支持,请查看安装指南https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Xilinx not recommend any ISE release before ISE 14.7 . Please use ise 14.7 or Vivado for design flow. We don't have any tool version ISE 11.7 . You probably talking about ISE 14.7 To know the device support check the installation guide https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
Xilinx没有发布ISE 11.7版本。
请确认您使用的是哪个版本的工具? 仅供参考:以下答案记录:http://www.xilinx.com/support/answers/46048.html列出7系列FPGA收发器向导 - 针对ISE / Vivado工具版本的芯片修订版支持 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他william hill官网 用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Xilinx did not release ISE 11.7 version. Please confirm which version of tools are you using? FYI: The following Answer Record https://www.xilinx.com/support/answers/46048.html lists for 7 Series FPGA Transceivers Wizard - silicon revisions support for ISE/Vivado tool versions ________________________________________________ Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer. Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented. |
@christian_heeg
我不这么认为。 当时Artix设备不存在,因此在ISE 11.7中不支持。 此AR将为您提供有关每个ISE版本支持的设备的更多信息:15938 如上所述,这些是ISE 11.x / 12.x中支持的设备 Virtex -4 / -5 / -6(> 11.2)Spartan -3 / -3E / -3A / -3AN / -3A DSP / -6(> 11.2)CoolRunner -XPLA3 / -II / -IIAXC9500 / XL 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @christian_heeg I don't think so. At that time the Artix devices were non-existent, hence it was not supported in ISE 11.7. This AR will give you more information on devices supported in every ISE version: 15938 As stated, these are the devices supported in ISE 11.x/12.x Virtex -4/-5/-6 (>11.2) Spartan -3/-3E/-3A/-3AN/-3A DSP/-6 (>11.2) CoolRunner -XPLA3/-II/-IIA XC9500/XL Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1813浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 04:13 , Processed in 1.456834 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
