` 肖特基二极管正向压降与温度变化的关系?正向压降与温升变化是呈线性变化的关系,当肖特基二极管正向压降变小那么管子温度一定升高。 ASEMI肖特基二极管正向压降与温度的变化关系是怎样呢?我们知道对于肖特基二极管,很重要的一个性能指标是正向压降值大小(也就是VF值)。正是因为其拥有非常低的正向压降值,所以在输出功率一定的情况下,相比普通二极管于功率就体现更低的损耗。那么影响肖特基二极管正向压降的变量有哪些呢?除了芯片性能,工艺技术外,温升变化又是非常重要的一个方面。 肖特基二极管正向压降?值大小与温度高低呈现反比关系 ASEMI肖特基二极管MBR60100PT作为半导体功率器件,在实际威廉希尔官方网站 应用中必然会存在发热的现象。工作温度逐渐升高,那么这会影响到肖特基二极管正向压降的变化吗?答案是会的。如下图ASEMI肖特基MBR60100PT,60A100V规格书所示:通过曲线图我们可以看到常温25°工作状态下压降值为0.78V,而温升达到125°状态下压降值下降到0.68V.它的正向压降值是随着温度的逐渐升高而渐渐降低了。由此我们可以得出结论:肖特基二极管正向压降值大小与温度呈现反比关系,即为温度逐渐升高,压降值逐渐降低。 |
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 16:56 , Processed in 0.357202 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
