ADI 技术
乔婧
7年用户 258经验值
ADAS1000直流导联脱落
ADI工程师,你们好!
     ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
     谢谢!
回帖(2)
张博
2018-12-26 14:28:20
您好。
直流导联脱落检测使用一个小直流电流注入各输入电极。电极连接时,电流流入右腿(RLD_OUT),产生一个小的电压偏移。如果电极脱落,电流对该输入引脚的电容充电,产生一个较大的电压变化。
直流导联脱落检测的配置请参考数据手册Example 3
曹雪
2018-12-26 14:43:48
引用: st94wo 发表于 2018-12-26 18:50
您好。
直流导联脱落检测的配置请参考数据手册Example 3 ...
我们的导联脱落功能一直不好使,有的导联有反应,有的没有。想问一下是不是跟导联的电极到芯片输入引脚之间的电阻大小有关系?如果直流导联脱落不好使,我们打算用交流导联脱落功能,威廉希尔官方网站 上如何改?是在各导联之间加上那个22M的电阻吗?急需解决,麻烦解答,谢谢!
