模拟技术
杨海清
7年用户 1721经验值
如何防止两个电池之间过充?
1.请教一个问题,13.2V的适配器需要给两个13.2V锂电池充电,如何防止两个锂电池之间有压差时,电压高的给电压低的充电,由于想把两个电池都充满电,所以串联一个二极管之类的方法不太适合,请问如何办到。2.如果实现了两个电池间的防反充,请问一个适配器直接给两个电池充电是否可行,是否会出现一个充满后继续充电的现象?谢谢
回帖(13)
杨万富
2018-12-26 09:12:58
用MOS管,当二极管用防反向就可以了
杨海清
2018-12-26 09:13:10
那样电源会降低,电压会有损失
杨万富
2018-12-26 09:13:25
电源电压降低貌似是不可避免的。就算你用同步整流那种的也会有个Vsat的损失。只是比二极管稍小点罢了。你要”一点也没有“的话真不好弄。
张宇
2018-12-26 09:13:38
请问一下输出12.6,电池13.2怎么冲满?   要升压吗?
杨海清
2018-12-26 09:13:51
不好意思 写错啦 是13.2V的适配器需要给两个13.2V锂电池充电,如何防止两个锂电池之间有压差时,电压高的给电压低的充电。
王利祥
2018-12-26 09:14:02
用二极管?单向导电,一个高电压不影响另一个低电压的电池
杜喜喜
2018-12-26 09:14:10
BAT54A(C)?
韩刚龙
2018-12-26 09:14:19
就是一端输入,另两端是肖特基接电池充电
张敏
2018-12-26 09:16:26
两个电池在使用时候是互相独立放电的?  充电的时候想一起充?  那建议你分开充,因为电池寿命是按照充放电算的,如果你电池压差导致一个给另一个充,势必会缩短电池寿命。 如果你非要用一个充电芯片去做,建议你加MOS去切换着充。或者把两个充到电压一致,再一起充。
王静
2018-12-26 09:18:58
3 串电池有控制威廉希尔官方网站 的,参考笔记本电池
戴行侯
2018-12-26 11:02:09
13.2适配器充13.2电池只能并联充,但又不能有电池压差,那只能请你动手,把适配器升压至13.8ⅴ,再在每个电池在充电回路中串入一个二极管,利用其单向性,隔离其互充现象。
窦子
2018-12-26 16:14:03
充电宝里的锂电不都是并联冲吗?你参考一下
许璋文
2018-12-29 07:44:17
两个电池并联充电相当于一个容量大的电池。
