串联谐振装置运用时应留意事项: 1.变频串联谐振装置是一种高压实验设备,需要高压实验专业人员使用。在使用之前,您应该仔细阅读操作说明并重复操作练习。 2.应有不少于2名操作者。严格遵守相关高压试验安全操作规程. 3.为了确保安全的实验精度,除了有必要理解这个传单,有严格的实验按照国家有关法规。 4.连接不应该错接,尤其是接地线。否则,可能会损坏实验设备。 5.当使用该设备时,输出为高压或高压。要牢固地接地,注意安全间隔的操作。 6.串联谐振实验系统采用谐振电抗器产生高压。也就是说,能否产生高压主要取决于谐振电抗器和谐振电抗器是否谐振。因此,当分析现场不能产生的高压时,实验者应该分析是什么破坏了谐振条件,以及威廉希尔官方网站 是否连接。串联谐振实验系统的励磁变压器具有特定的电压和电流要求。在选择替代物时,必须考虑电压和电流,而不仅仅是一般实验变压器的容量。 变频串联谐振在电力系统中的优势: 1.0所需的功率容量大大减少。串联谐振电源采用谐振电抗器和电容器来谐振高压大电流。在所有的系统中,电源只需要系统中的一些功耗。因此,实验所需的功率仅为实验容量的1/Q。 2.大大减少了设备的部件和体积。在串联谐振电源中,不仅节省了大功率调节器和正常的高频实验变压器,而且谐振励磁电源只需实验容量的1/1,大大减少了系统的组成和体积。通常是普通实验设备的1/3-1/5。 3.改善输出电压波形。谐振电源是一种谐振滤波威廉希尔官方网站 ,它可以改善输出电压的波形畸变,获得良好的正弦波形。避免谐波峰值在样品上出现误击穿是有用的。 4.避免大短路电流灼伤。在串联谐振状态下,当样品绝缘缺陷被破坏时,威廉希尔官方网站 立即失谐,威廉希尔官方网站 电流迅速降低到正常实验电流的1/1/q。也许变压器和并联谐振压力实验的实验方法,击穿电流立即上升几次,都比较,短路电流和击穿电流不同数百次。因此,串联变频谐振可以有效地发现绝缘缺陷,但是没有大的短路电流烧伤。 5.不会有恢复过电压。当样品发生故障时,由于谐振条件的损失,高压立即消失,电弧立即消退,恢复电压的重建过程很长。在再次达到闪变电压之前,很容易断开电源。这种电压恢复过程是间歇振动过程中能量的积累,其过程很长,不存在任何恢复过电压。
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5392浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 00:35 , Processed in 0.921469 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
