L1 和L2感量各是多少,L2是什么规格制作的呢
L1 大约是20uH,L2很小,应该小于1uH。
不懂了,可能是调机时改进某个性能才装上去的。
你看的是原理图还是实物?
实物。
主要是为了减小纹波,如果输出有纹波要求那最好别丢
估计,是磁珠的作用。
个人理解:PFC也是个BOOST威廉希尔官方网站
,开关频率一般在65K-100KHz左右,看选用的是CCM还是CRM,既然是BOOST那就有开关噪声,后级是大铝电解ESR较大,对高频的噪声作用甚微,怕后级的威廉希尔官方网站
的控制芯片受到干扰。同时此电感是串在主功率回路里的差模电感,对传导的差模分量肯定是有好处的,不过对于传导来讲,这个电感只能降低PFC的后级威廉希尔官方网站
产生的差模干扰
应该是CCM模式。电感只能降低PFC的后级威廉希尔官方网站
产生的差模干扰,没别的作用了?
如果威廉希尔官方网站
工作在硬开关方式下,就是楼上说的作用,这个电感或者磁件叫做 饱和电感,其实磁珠某种场合也可以进行代替,作用差不多,通过产生磁场抑制二极管反向恢复比较大的尖峰电流,将二极管反向恢复的振荡能量在这个电感中以磁芯损耗形式进行耗散,减少了主开关的电流峰值应力
减小输出端纹波干扰
LC滤波。。。。。。
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 16:18 , Processed in 0.975733 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
