Cypress技术william hill官网
李宏
7年用户 174经验值
cyu***3kit-003 I2C EEPROM下载失败
我购买了CYSUB3KIT-03板。
但是,如果您试图通过USB控制中心将IMG文件下载到板的I2C EEPROM中,就会出现“I2C EEPROM编程失败”的消息,并且下载将失败。
当连接USB到PC时,“CyPress FX3 USB引导加载设备”被连接。
Pmode(J4)跳转短路。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I purchased the cyu***3kit-003 board.
However, if you try to download the IMG file to the I2C EEPROM of the board through the USB Control Center, the message "Programming of I2C EEPROM Failed" will appear and the download will fail.
When connecting USB to PC, "Cypress FX3 USB BootLoader Device" is connected.
Pmode (J4) Jump is shorted.
回帖(5)
徐睫郁
2018-12-29 16:01:18
你正在计划的项目是I2C EEPROM?当将程序编程为RAM时,该项目是否工作良好?
你能尝试将附加的图像文件编程到I2C EEPROM吗?
我可以在我的CysB3KIT-03上成功地编程。
美国邮局
49.1 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  What is the project that you are programming to I2C EEPROM? Is the same project working fine when you program it to RAM?
Can you try programming attached image file to the I2C EEPROM?
I can program it successfully on my CYUSB3KIT-003.
李宏
2018-12-29 16:11:55
在RAM中编程是很好的。
我已经尝试过I2C程序好几次了。
如果USB连接出现问题,我不能使用I2C程序吗?
例如,如果您连接到USB2.0而不是USB3.0,或者USB设备驱动程序安装不正确。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  It is good to program in RAM.
I've tried the i2C program several times.
Can I not use I2C program if there is a problem with USB connection?
For example, if you are connected to USB2.0 instead of USB3.0, or the USB device driver is installed incorrectly.
苏天兰
2018-12-29 16:26:49
引用: csyyyyy 发表于 2018-12-29 07:10
在RAM中编程是很好的。
我已经尝试过I2C程序好几次了。
当PC连接到“CyPress FX3 USB引导加载设备”时,该设备被识别为USB 2设备。
当您选择菜单项“程序-gt;fx3-& gt;i2c EEPROM”时,将一个名为“BooDealter”的实用程序下载到FX3,然后PC识别FX3作为USB 3设备“CyPress FX3 USB BooDealver设备”。
如果未在控制中心上看到此设备,则可能无法正确安装设备驱动程序。之后,弹出“选择文件下载…”对话框来选择要下载的IMG文件。请确认BootProgrammer Device是否被PC识别。
当做,
诺里基
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  When the PC is connected to the "Cypress FX3 USB Bootloader Device" the device is recognized as a USB 2.0 device.
When you select the menu item "Program->FX3->I2C EEPROM" a utility program named "BootProgrammer" is downloaded to the FX3 then PC recognize the FX3 as a USB 3.0 device "Cypress FX3 USB BootProgrammer Device"
If you don't see this device on the Control Center, the device driver may not be installed correctly.  After that the "Select file to download..." dialogue is popped up to select the IMG file to be downloaded.  Please confirm if the BootProgrammer Device is recognized by PC.
Regards,
Noriaki
李宏
2018-12-29 16:40:33
在选择程序I2C EEPROM之后,我确认它被认定为“CyPress FX3 USB BooDealver设备”。
然后我选择了文件,在图的底部出现了“PROFION I2C EEPROM失败”的消息。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
After selecting Program-I2C EEPROM, I confirmed that it recognizes as "Cypress FX3 USB BootProgrammer Device".
I then selected the file and the message "Progamming fo I2C EEPROM Failed" appears at the bottom of the figure.
