串联谐振装置的实验中,由于该装置产生的电压高、电强,如果不加以重视,很容易发生电击事故。因此,有必要在实验中加强安全意识教育,严格操作规程。此外,变频串联谐振操作人员也应该对防止电击有一定的了解。本文简要分析了变频串联谐振试验在预防触电事故中应理解和掌握的基本常识: 一、触电事故的特点: 1、事故的原因主要是由于缺乏安全知识或不符合安全技术要求,由于非法操作。 2、触电事故的发生具有明显的季节性。春季和冬季电击事故较少,尤其是6月、7月、8月、9月四个月。主要原因如下:天气炎热,雷暴,空气湿度高。这些因素降低了电气设备的绝缘性能。人体也有发热和出汗,皮肤接触阻力变小,衣服薄,身体暴露于更多的部位。这大大增加了电击的可能性,一旦发生电击,将有大量的电力供应通过人体,这将产生严重的后果。 3、低压触电事故频电源。据统计,这种电源引起的事故占总事故的90%以上。低压设备比高压设备应用更广泛,人们接触的机会更多,220-380 V交流电源习惯称之为“低压”。许多人对它的关注较少,失去了警惕,因此很容易引起触电事故。 二、触电的类型: 一般按触点供电情况不同,往往分为两相冲击、单相电击和“步进电压”电击。 三、电流对人体的影响: 电流通过人体后,会使肌肉收缩产生运动,造成机械损伤。电流的热化学效应会引起一系列的急性病理变化,对人体,特别是流经心脏的电流,造成严重的损害,对心脏来说是非常严重的。极小的电流会引起心室颤动并导致死亡。电击伤对人体的伤害程度与其类型、大小、方式、接触部位、持续时间、健康状况、心理状态等因素有关。 1,电流通过人体,对人体的影响就越大,因此,越大越高电压的联系人、人体损伤越大。通常,使用低于36伏的电压作为安全电压。但是在特别潮湿的环境中,即使暴露在36伏特的电源下也会危及生命,所以在这样的环境中使用12伏的安全电压。 2.交流对人体的危害大于直流,不同频率的交流对人体的影响也不同。工人人体频率交流电(ac)比直流敏感得多,直流接触,250毫安的力量有时不会引起特殊的损害,50赫兹交流电而联系只要有50 ma电流通过人体,如几十秒钟,会导致心脏心室纤维性颤动,导致死亡。交流电中28-300赫兹的电流会对醉造成很大的伤害,很容易引起心室颤动。两万赫兹以上的交流电对人体影响不大,可用于理疗。我们通常使用的工频交流电源为50 Hz,因此从电气设备设计的角度考虑是合理的。然而,50 Hz电流对人体的危害更大,因此我们必须提高警惕,做好安全用电工作。 3.电流持续时间与损伤程度密切相关,电流持续时间短,对机体的影响小。如果电时间长,对人体的危害大,危险性增加,特别是当流经人体的电流时间比人的心脏周期长时,对心脏的威胁很大,容易发生心室颤动。 4,通过人体的电流方式不同时,人体的危害也不同。通过心脏、肺和中枢神经系统的电流强度越大,后果将越严重。由于不同部位的身体接触到了带电的物体,所以电流通过身体的路径是不同的,所以人体各部位的电流强度也不同,对人体的损伤过程也是不同的。因此,总电流通过人体,虽然强度相等,但目前的路径不同,后果也不同。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
982 浏览 1 评论
1129 浏览 1 评论
12539 浏览 0 评论
5950 浏览 3 评论
17742 浏览 6 评论
1039浏览 1评论
1044浏览 1评论
982浏览 1评论
5078浏览 1评论
1129浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-3 02:19 , Processed in 0.865728 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
