威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李波
7年用户
1402经验值
私信
关注
迟滞比较器的门限怎么计算?
开启该帖子的消息推送
迟滞比较器
`请问这是迟滞比较器吗?它的门限怎么计算?请高手赐教
张英
2018-12-29 11:51:46
三角形那个是运放还是电压比较器?不同的器件算法不同。
李波
2018-12-29 11:51:58
是FX124
是FX124
李芳
2018-12-29 11:52:07
R2的右端以输入值代入计算,剩下是加法器的事了。
王秀珍
2018-12-29 11:52:17
运放的话,这个威廉希尔官方网站 就具有放大作用了;
邬祥帆:
这是正反馈,构成了迟滞,没有放大作用吧
王秀珍
2018-12-29 11:52:25
门限,输入和反向输入端进行电压比较;
门限,输入和反向输入端进行电压比较;
刘强
2018-12-29 11:52:34
反馈用10M的,第一次看到反馈上10M的,孤陋寡闻了
陈秀英
2018-12-29 11:52:41
U门限=2*Uo*R1/(R1+R2)
不知对不对
U门限=2*Uo*R1/(R1+R2)
不知对不对
李波
2018-12-29 11:52:57
确实是10M,实际产品中用的
确实是10M,实际产品中用的
李波
2018-12-29 11:53:10
应该是两个门限,已经计算出来了,只是和实际产品门限有些出入
陈秀英
2018-12-29 11:53:29
嗯,我算的是两个门限的差值
嗯,我算的是两个门限的差值
李秀兰
2018-12-29 11:53:38
上门限电压:U上=R2/(R1+R2)*Ui+R1/(R1+R2)*比较器正电压,U下=R2/(R1+R2)*Ui+R1/(R1+R2)*比较器负电压
王萍
2018-12-29 11:53:53
如果是运放R2=10M绝对不合适,噪声偏置绝对大的一批
陈敏
2018-12-29 11:54:04
三角形如果是比较器的话,输出应该上拉。因此估计是运放。
迟滞电压宽度△V=(R1/R2)*(VH-VL)
门限就参考运放虚短虚断
门限就参考运放虚短虚断
路人乙aaa
2018-12-29 15:34:20
还是利用虚短,虚段来分析,,列出等式
还是利用虚短,虚段来分析,,列出等式
张式友
2018-12-30 11:03:02
网上有在线计算。没必要死记
网上有在线计算。没必要死记
曾祥武
2018-12-30 14:12:29
简化一下威廉希尔官方网站 模型,输入门限,V+>V-输出高电平,V+
刘双晴
2019-4-1 17:06:23
引入正反馈 那就利用虚断了,他的门限电压就是15V电压在R5上面的分压吧
rotate(-90deg);
回复
相关问答
迟滞比较器
迟滞
比较
器
的
门限
如何
计算
2019-01-07
14185
迟滞
比较
器
的
门限
计算
2018-10-22
5891
同相
迟滞
比较
器
和反相
迟滞
比较
器
的区别
2016-10-21
16570
麻烦分析一个
迟滞
电压
比较
器
2018-05-10
6203
比较
器
为什么存在振荡
2018-09-21
2526
迟滞
比较
器
的反馈电阻大小
2020-08-11
4204
谁来解释一下
迟滞
比较
器
的
迟滞
电压是如何通过仿真测试的?
2021-06-22
1024
请问如何精确
计算
这个威廉希尔官方网站 电源输出的波峰波谷
2015-12-17
3990
请问折叠共源共栅
比较
器
怎么修改为
迟滞
比较
器
2021-06-24
999
请问这个
迟滞
比较
器
怎样算回差电压?
2018-12-14
6652
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
