威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王燕
7年用户 1761经验值
请教一个LED灯泡内部威廉希尔官方网站 问题
这是我抄的一个LED灯泡的内部威廉希尔官方网站 ,我有些看不懂了,桥堆输出电压应该是310V,为什么接了这么小的电容,,输入端一个电阻电容具体起什么作用,求大神分析一下,谢谢。
回帖(11)
李鑫
2018-12-29 15:31:49
这是串联电容的降压限流威廉希尔官方网站 。
输入端的电阻是拔掉插座后放电的,防止C2电击到人。
C2是交流限流降压的。
整流桥输出电压没有310V的,开路电压是310V,但是带负载,电压就是LED的工作电压。
LED的极性也反了。
王燕
2018-12-29 15:32:06
哦,LED是我画反了,不好意思,谢谢
王军
2018-12-29 15:32:18
简单的阻容降压威廉希尔官方网站 啊
李军
2018-12-29 15:32:28
这个是阻容降压威廉希尔官方网站 ,电容的容抗与电阻并联,再限流于220V的交流中。
王桂兰
2018-12-29 15:33:50
这个是典型的阻容降压威廉希尔官方网站 ,低成本的LED球泡灯、小夜灯上,经常用到。整流桥后的电压,会被LED钳位到 18V(6*3V,你的LED接反了),所以桥后电解35V够了。904上并联的电阻,是泄放电阻。
李超
2018-12-29 15:34:01
阻容降压,效率太低
王英
2018-12-29 15:34:10
这是一个典型的电容镇流威廉希尔官方网站 :
C2是镇流电容,每1uF电容能提供大约70mA的电流;
R2是泄流电阻,用于断电后泄放掉C2上的残余电流,防止电击伤人。
王栋春
2018-12-29 21:45:47
典型的阻容降压威廉希尔官方网站   R2 C2就是降压元件部分
2 举报
  • xiaxingxing: R2  C2是怎么实现降压的呢?限流分压???
  • 王栋春 回复 xiaxingxing: 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。
    流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
    电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
    转自 百度文库
王友让
2018-12-30 12:21:18
这个是典型的阻容降压威廉希尔官方网站 。电容的容量是与瑞电压有关系的,你用端电压乘以标注容量,它应该是不小的
宋仕洋
2018-12-30 16:17:46
过来看回复也是一种成长
tbjaii
2019-1-3 12:27:31
这两个阻容元件起恒流作用
