我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来控制AD7124-4 ,单片机没有焊接里,给AD7124-4供电的1.8V和3.3V正常,焊上单片机后,AD7124供电电压发生变化,为4.25V,请问这是什么 问题?如何解决。在些附件图。
3个回答
1. ADP1720-ADJ 的输出电压是多少?1.225*(1 + 57.6/27) = 3.838V
2. 5V 供电的单片机的逻辑电平是5V左右,AD7124的数字接口能够承受的电压是−0.3 V to IOVDD + 0.3 V,IOVDD的电压范围是IOVDD = 1.65 V to 3.6 V。也就是假设IOVDD=3.6V,AD7124的数字接口只能承受3.9V,是低于5V的。可以将单片机的供电电压调整到与IOVDD相等,或者在单片机的IO口做逻辑电平转换。 |
wyywerw2 发表于 2019-1-2 07:48 1. ADP1720-ADJ 的输出电压是多少?1.225*(1 + 57.6/27) = 3.838V 这个问题我之前已经处理,56.7与27 调换一下就可以了。 2.单片机的IO口做逻辑电平转换,有没有那种IC可以推荐一下给我,5V转3.3V的就可以, 3.在此谢谢。 |
sdfjaslkdjf1 发表于 2019-1-2 08:00 1.对调一下后结果是1.8V,也就是IOVDD的电压是1.8V,电平转换应该是5V转1.8V 2.如果要求不是太高的话,建议可以采用三极管或mos管搭电平转换威廉希尔官方网站 ,先做一下实验。 |
1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1969 浏览 1 评论
4294 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1647浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:05 , Processed in 0.907223 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
