ADI 技术
登录
赵静
7年用户
174经验值
私信
关注
请问AD8630运放放大小信号响应不好吗
开启该帖子的消息推送
传感器
JFET
我这边设计一个传感器信号放大
威廉希尔官方网站
,使用AD8630(单
电源
),传感器的输出信号频率为225kHz,幅度Vpp约为15mV,运放设计为放大10倍,发现运放的输出端没有输出放大后的信号。将放大倍数改为100倍也一样,将传感器信号改为30kHz,也是一样没有放大后的信号。不知是什么原因,自己猜测:
1、是不是AD8630高频响应不好?
2、是不是AD8630的输入端对小信号响应不好,不是JFET型的?输入的信号幅度太小了?
3、应该用正负电源??
如果AD8630不合适,该选择什么样的运放,重点看运放的哪些指标?有没有人能知道,谢谢了!
袁飞
2019-1-4 09:58:41
1. 输入信号幅值是多少,共模电压是多少
2. 电源电压多少伏,因为AD8630的增益带宽积在2.7V电源的情况下,只有2MHz,对于放大10倍的225KHz信号,2MHz带宽是不够的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
传感器
JFET
求助,关于
AD8630
运
放放大小
信号
问题
2023-11-21
265
请问
AD8628零漂移轨到轨输入输出运放可以作为脑电
信号
(1-100μV,0.5-60Hz)的前置采集吗?
2018-12-20
3233
请问
如何用单电源
运
放放大
低频双极
信号
2018-11-20
1860
想用LF353D的反向输入端作为输入,把
信号
衰减10倍,
请问
运
放放大
倍数小于1会振荡吗?
2024-07-31
111
运
放放大小
信号
问题
2016-12-23
10760
三
运
放放大
威廉希尔官方网站 问题
2022-11-29
4815
请问
3级
运
放放大
10×100×100倍后的噪声是什么引起的
2018-11-26
3272
为什么
运
放放大
倍数越小越不稳定?
2024-08-08
400
小
信号
运
放放大
威廉希尔官方网站 用2脚插头时,
运
放存在50HZ工频干扰怎么处理?
2023-07-31
3793
电流校准,
运
放放大
倍数选择以及校正系数的确定
2019-01-02
6121
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
