电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题:
1、电极有螺纹式和压入式两种安装形式,安装前最好对水位测量筒的电极座螺纹进行清洗,有条件时用丝锥(对压入式)和板牙(螺纹式)处理一下,然后再安装电极,以避免电极螺纹孔的孔座变形或有灰渣杂质,因为把螺纹旋坏了是件很麻烦的事情。安装时要用合规格的扳手旋紧,用力要适当。对密封的紫铜垫片一定要经过退火处理,使其易变形以达到较好的密封效果。
电接点水位计yunrun.com.cn/product/295.html
2、日常维修更换电极时,最好在测量筒温度较低时进行,以避免电接点水位计电极受到热冲击而损坏,投入使用时也最好经过预热或与在用设备一起升温加热。
3、电接点水位计电极的接线要用电极所带的瓷接线柱,并且接线一定要可靠。最好在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。
4、定期检查电接点水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当电极的绝缘电阻小于1MΩ时,就应更换该电极了。对于更换下来的电极是否都应报废呢?有的通过修复还是可以再使用的,因为有的电极是由于在氧化铝绝缘层上附着了一层水垢,被水浸泡其绝缘电阻很低,将其在电烘箱中烘干或自然风干,用砂纸把氧化铝绝缘层上附着的水垢清除掉,它的绝缘电阻也就合乎要求了。
5、对测量筒及电极应考虑腐蚀问题,以锅炉汽包水为例,为了防止结垢通常在锅炉软水处理中加磷酸三钠,要对测量筒每周进行一次排污,每次排污时定要用气相管的蒸汽来冲洗测量筒及电极。对于测量简中下部的电极只要有条件时,就应拆下检查,腐蚀严重的要及时更换。停产停炉时要把测量筒里的水排放完。
