对于一个RC无源低通滤波器来说,其负载大小会影响到它的截止频率的大小。但是在ADI公司的一些数据手册或ADI公司技术人员的技术文章中,对于截止频率的计算却没有考虑到负载的影响。比如SAR ADC的前端设计中,往往要在输入端加一RC无源低通滤波器,技术资料在计算截止频率是并没有考虑到SAR ADC内部输入端的负载(开关的等效电阻和采样电阻),为什么?? 还有,RC低通滤波器的引入就会为系统带入一个极点,会影响到稳定性,设计时是不是要分析下稳定性以避免采样威廉希尔官方网站
发生振荡??
6个回答
您好,可以忽略SAR ADC内部RC的影响,我可以理解。可是为是什么这个 外部RC不会影响系统的稳定性呢??求大神详细给说说?? |
我认为可以这么理解:RC滤波威廉希尔官方网站
一般接于运放的输出端与SAR ADC前端之间,电容C值的选择一般为1nf-3nf,可以理解为运放驱动一个容性负载。在电容C的前端加入电阻R,一方面构成RC无源低通滤波,另一方面,R的串入也作为了运放输出负载的环外补偿。为保证运放正常工作经常有环内补偿与环外补偿等形式,如果负载是容性,可参看运放手册,会说明能够驱动的最大容性负载值。此处的电阻R就是起到了环外补偿的作用保证了系统稳定。
具体你可以了解一下关于运放驱动容性负载的问题。 |
采样和保持是两个过程, 当采样结束后,采样开关断开,保持 转换 开关打开, 此时 输入电压与ADC的输入是断开的,也就不会引入稳定性问题
你的意思是 SAR ADC内部的环路是在转换过程形成的,而采样阶段由于没有环路,也就不涉及稳定性问题。而当转换阶段环路接通时,输入端又断开了,所以整个过程不存在稳定性问题!是这个意思吧?? |
或者是 SAR ADC内部根本就没有反馈环??所以根本就不存在稳定性问题 |
1600 浏览 1 评论
4041 浏览 2 评论
8731 浏览 1 评论
2987 浏览 1 评论
6860 浏览 2 评论
1027浏览 3评论
1345浏览 2评论
1260浏览 2评论
1034浏览 1评论
945浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-16 22:43 , Processed in 0.879842 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
