ADI 技术
董达勇
7年用户 216经验值
请问AD6645的DRY引脚作用是什么?
AD6645的DRY引脚作用?可以不使用吗?
根据手册上的威廉希尔官方网站 图,实现锁存输出时74LCX574的CP引脚接DRY输出吗?能否直接接采样时钟信号
回帖(5)
孙秀英
2019-1-10 11:55:47
DRY引脚时数据就绪输出,是用于判断何时读取AD6645数据的。
董达勇
2019-1-10 12:04:57
是不是必须要用到这个引脚来读取数据?
孙秀英
2019-1-10 12:17:44
引用: 60user151 发表于 2019-1-10 16:53
是不是必须要用到这个引脚来读取数据?
不用的话,你无法判断数据是否有效。
高淑贤
2019-1-10 12:31:56
时序图上写的很清楚了,你可以理解为数据使能管脚,当这个管脚为高是ADC输出的数据有效,这个时候你可以读数据,读到的数据为有效数据。
因为所有的ADC都有一个转换时间,当对应一个采样点的电压转换为数字信号完成后,芯片会产生一个是能信号输出,表示转换的数字信号已经就绪,你可以读取。你在代码里面可以捕捉这个关脚的上升沿,当捕捉到上升沿是开始读取数据。保证这个时候读到的数据是真实有效的。
