USBwilliam hill官网
登录
王平
7年用户
1291经验值
私信
关注
USB转TTL芯片CHG340G接到单片机上电压升高
开启该帖子的消息推送
TTL电平
TTL
是这样的,我有一个USB转TTL的线,上面就是CH340G模块,从340出来的包括TXD.RXD.GND和5V
电源
,用这个5V电源经过HT7133降压到3.3V是正常的,但是再把3.3接到
单片机
的板子上,这个电压就变成了4.2V.....试过了不用这个CH340模块就都是正常的,但是从这个340模块出来的5V就不行,想问下为啥电压会出现上升的情况?
李娜
2019-1-10 10:11:37
1、估计是你线没有接好
2、目前市面上的USB转TTL的线一般都有5V和3.3V输出,你选3.3V输出的引脚就可以了(3.3V端和VCC相连),干嘛接芯片,多此一举的?
1、估计是你线没有接好
李秀兰
2019-1-10 10:11:48
这种硬件威廉希尔官方网站 最重要的一步还是要确保接线无误吧,尤其是电源与地确保连接正常,然后然后再续找问题。其次,USB转TTL输出的5V,实际上应该只有4.75V左右,而且它的驱动能力是有限的,电流最大不超过500mA,你也不能将它用来做供电使用吧。但是如果只是作为你的测试输入的话应该是没有问题的,你遇到的问题,建议再威廉希尔官方网站 上和连接上找找问题,应该不会是CH340模块的问题。
王平
2019-1-10 10:12:05
emm,是因为我先需要这个5V给一个锂电池充电,然后再转成3.3V给MCU供电,主要是想既使用这个线5V供电,又用到串口传数据,而且我后续的威廉希尔官方网站 功耗很低,不超过50mA,线确定都是接好的,而且当我不使用CH340模块供电的时候,直接用直流电源供电的时候,一切都运行正常,所以怀疑是不是CH340这边的问题...
王平
2019-1-10 10:12:15
接线是OK的,后续的威廉希尔官方网站 电流不超过50mA,当我不使用CH340模块供电时,用直流电源供电时,一切都正常..所以怀疑是不是CH340的问题...但是功耗整体都没超过50mA啊
王超
2019-1-10 10:12:27
没有原理图,很难判断这个问题。
但是4.2V是一个提示,你试试把你系统里面的锂电池去掉是不是就没有这个问题了。
没有原理图,很难判断这个问题。
王强
2019-1-10 10:12:39
如果没有接错线的话,多半是带载问题,呆在不够的可能性比较大,接单片机的时候带不动,电源乱了吧。
张艳
2019-1-10 10:13:05
“这个电压”是指标称 5V 的输出吗?应该是负载能力达不到你的板子的供电需求。一般说来,芯片上的 5V 电源脚应该是输入。检查你给它供电的 LDO 是什么型号,负载能力多大。
李明
2019-1-10 10:13:16
ch340接3.3v和5v都行.直接改变ch340电源电压到3.3v就行连接的3.3v单片机芯片.
u*** ch340板输出的5v经三端稳压输出3.3v接到目标板上变4.2v,可能你使用了双路电源 ,假设你已经拔掉TXD.RXD引脚.
张磊
2019-1-10 10:13:26
我觉得是你TTL电平没有转换的原因
我觉得是你TTL电平没有转换的原因
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TTL电平
TTL
USB
转
TTL
,CH
340G
模块输出
电压
不准确
2019-01-04
9912
怎样通过CH
340G
转
TTL
与PC的
USB
进行通信的
2021-12-14
2060
刚接触
单片机
,谁能解释下图中几种u***
转
串口威廉希尔官方网站 的原理
2017-07-11
13017
有什么
芯片
能直接实现
单片机
ttl
信号与计算
机上
u***信号转化的么?
2015-07-24
4686
如何实现
USB
转
TTL
USB
转
RS232?
2022-02-16
2813
怎样去使用
USB
转
串口线
单片机
下载程序威廉希尔官方网站
2021-08-23
1874
USB
转
串口威廉希尔官方网站 之CH
340G
解析
2020-12-25
4162
USB-TTL
转换器有何作用
2022-02-24
1287
52
单片机
接CH
340
芯片
,通信标准要如何说?
2015-03-08
3730
为什么使用基于CH
340
的
USB
转
TTL
电平的串口连接STM32F407的UART口时会无误码呢
2021-11-09
1936
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
