数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。
数据采集卡,即实现数据采集功能的计算机扩展卡。绝大多数集中在采集模拟量、数字量、热电阻、热电偶,其中热电阻可以认为是非电量。模拟采集卡和数字量采集卡是用的最广泛的。最常用的就是电压采集卡。由于篇幅原因,仅介绍采集卡模拟量的部分参数: 通道数:采集模拟量首先要确定通道数,有几路信号需要采集。另外,采集通道接线方式有单端和差分两种,单端共用AGND接线端,差分则接高低电平。一般来说,8路、16路较为常见,32路、64路、96路为多通道数据采集卡了。 采样率:表示单位时间采集的数据点数。根据奈奎斯特采样定理,采样率一般设置在被测参数频率的6-10倍,比如电机转动频率为60Hz,采样率设为600就足够了。常用有100k,250k、800k、1m等。采样率与AD芯片转换一个点的时间有关。当采集卡只有一个AD模块时,是多路复用方式采集,总采样率要均分到使用的每个通道上,可以叫同时采集;当采集卡上有多个AD转换模块时,为同步采集卡,这时为每通道的采样率,这时为同步采集。。 分辨率:采样数据最低位所代表的模拟量的值,常有12位、14位、16位等。比如12位所能表示的数据量为4096(2的12次方),可以采集到电压的4096分之一,由此我们也可以知道,位数越多,分辨率越高,误差越小。 在数据采集卡领域,最出名的就是美国NI了,还开发了功能强大的编程软件labview,在LabVIEW中可以用于数据采集和数据分析。如果使用的是NI的采集卡,则驱动是自带的NI max,若用的是其他厂家的数据采集卡,则需要额外安装驱动,调用相匹配的控件才可以实现程序编写。 |
再复杂的威廉希尔官方网站
也都是有各式各样的基础单元威廉希尔官方网站
组合而成的,虽然是数值威廉希尔官方网站
基础知识,但非常重要,就这些基础威廉希尔官方网站
只要合理组合,能够组合成大规模的数字信号采集及控制。
5394 浏览 0 评论
1786 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
6079 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
5227 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-6 13:32 , Processed in 1.014187 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
