当为电池充电式,输出端(电池)两端的电压是慢慢上升的,可以类似于一个大电容。当电池没充满时即输出端没达到12V,由于稳压管击穿电压为13V,所以三极管的基极处于低电平,三极管处于截止状态,没导通。所以继续给电池充电,当输出端超过13V时,达到稳压管的击穿电压,所以稳压管稳压13V,三极管基极处于高电平,三极管导通,R1就变成了负载,电池停止充电。但是这个威廉希尔官方网站
有一个弊端,当电池充满后,如果不把输入电源拔掉,该威廉希尔官方网站
就会一直把R1当负载,这样会造成能量损耗,R1会发热,如果长期不拔掉电源可能会发生火灾。
