ADI 技术
登录
翁靠庭
7年用户
230经验值
私信
关注
AD5421 DVDD电压输出不正确
开启该帖子的消息推送
PCB
AD5421
新制的
PCB
板 试验AD5421时,发现 AD5421第8脚DVDD输出的3.3V电压不对,只有 2.6V左右,2.5V 基准电压也只有2.0V,1.22V基准电压正常,设置的12V输出在12.3左右。输出电流13mA左右,输出电流很不稳定,如果把报警电流设置为低时, DVDD输出电压可以达到3V以上但是 报警电流3.6mA左右,好像AD5421 耗电大于了3.2mA的低限报警电流值。测试时 都把 外围的负载
威廉希尔官方网站
都断开的,而且威廉希尔官方网站 板上只焊接 AD5421、MOS管和MOS管旁的电阻三个件,并把各短接点(R27-R33) 焊接好 ,上电测试时,电压还是不正确。
把此板上的ADC5421拆下来、焊到其他版本的PCB板上时,电压输出都正常,而制新这批威廉希尔官方网站 板测试了3块板,输出电压都不正常。
原理图 和PCB制图 如下,请查看一下,是什么原因造成的。
按照此原理图 设计有 4个版本 的威廉希尔官方网站 板,其他3个版本的威廉希尔官方网站 板 都没有问题,焊好后都一次成功。
想不通此版本的威廉希尔官方网站 板是什么原因,怀疑ADC5421 对PCB布板时 还有什么隐藏的 特殊要求吗?
寇昕
2019-1-14 14:41:24
DVDD 上加电阻,为什么,R26为啥是102,1000欧吗,这里应该用磁珠吧
寇昕
2019-1-14 14:59:30
你把好的威廉希尔官方网站 板上的R26换过来,应该就是这的问题
孙秀英
2019-1-14 15:06:06
R26应该换成MMZ2012R102的磁珠或是LQH43PN470M26的电感,用电阻的话用线绕电阻2欧姆足以。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
AD5421
AD5421
输出
电流异常的原因?
2023-11-30
280
AD5421
输出
不正
常是什么原因引起的?怎么解决?
2023-12-06
698
如何只写一次数据就让
AD5421
的
输出
电流保持住?
2023-12-19
393
AD5421
的
输出
锁存无法保持
2018-09-26
2471
AD5421
输出
4mA电流偏差的问题怎么解决?
2023-12-01
414
AD5700和
AD5421
的替代产品
2018-12-07
6760
AD5421
输出
电流偏大是什么原因造成的?
2023-11-30
366
AD5420和
AD5421
的区别是什么呢?AD5420是否能采用共地接法?
2023-12-15
480
AD5421
的大电流如何去配置?
2023-12-07
364
AD5421
电流
输出
完全
不正
常
2019-01-02
3510
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
