威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张辉
7年用户
1319经验值
私信
关注
关于三极管开关威廉希尔官方网站 的疑问
开启该帖子的消息推送
开关威廉希尔官方网站
1.如下图所示:IN的高电平为5V. 当IN为高电平,Q4导通,OUT为0,当IN为低电平,Q4不导通,OUT为12V
2.当我将r10从1k变为10k后,当in为高电平,out还是为0吗?
2.当我将R10从1K变为10K后,当IN为高电平,OUT还是为0吗?
因为此时基极电流相当于减小了10倍,三极管会不会进入放大状态?
3.衍生的问题,因为我们三极管开关
威廉希尔官方网站
,一般只要保证VBE>0.7V,但是这种情况下,如果基极电流非常小,会不会进入放大状态,如果保证三极管不进入放大状态?
当VBE大于0.7V,Ib多大的时候三极管从放大进入饱和?
后来我
仿真
过,当R10,R12增大1000倍,就进入放大区了。
应该是根据R9 估算IC最大电流,然后根据β,估算出IB的最大值,一般估计是几十uA。
因此如果设计的IB是在几百uA或者mA级别就没问题,肯定是在饱和和截至区工作,开关威廉希尔官方网站 。
谢谢各位。
张敏
2019-1-14 09:40:50
在数字威廉希尔官方网站 中,三格管开关状态是只有导通与截止两种情况,不存在放大状态。
张超
2019-1-14 09:41:00
这个在数字威廉希尔官方网站 中就是0 1 所以当开关使用时候,不存在放大状态
王玲
2019-1-14 09:41:09
当Ic不随Ib增大而增大时就饱和了。当饱和时,Vce应该接近0V的,这里Ic最大应该是24V/10K的。然后你看下你选的这个三极管放大倍数,可以算出来临界的Ib,根据这个Ib你就可以算出来R10要小于多少才饱和。
张波
2019-1-14 09:41:19
这个需要知道三极管的参数吧,至少要知道β,我是这样认为的,请指点。
刘燕
2019-1-14 09:41:30
如果要计算的话,算出 Ib->Ic->Vce,然后跟饱和门限Vce(sat)比较,实际的板子一般是直接量电压,分别量输入高低时Vc的电压,然后调节电阻
h1654155275.5748
2019-1-14 09:41:39
三级管做开关用的时候,用深度饱和计算:IB的电流*放大倍数远远大于IC即可。
距离太远
2019-1-14 15:17:59
分压电阻不能太大,否则Ib不足以使Q饱和
张宇
2019-1-14 16:04:22
如果是用作开关,基级就没有必要分压了,加几K电阻限流就好了。
戴行侯
2019-1-14 20:27:13
基级电压大于0.7伏管子导通,基级电流过小,和管子的放大倍数有关,有可能进入放大状态。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关威廉希尔官方网站
三极管
开关威廉希尔官方网站
疑惑???
2017-04-05
4228
关于
MOS
管
或者
三极管
搭建的
开关威廉希尔官方网站
2021-06-03
2259
光电
三极管
开关威廉希尔官方网站
的工作原理是什么?
2020-03-05
2474
三极管
是如何在
威廉希尔官方网站
中应用的?
2021-02-24
1335
分享MOS
管
的两个
开关威廉希尔官方网站
2022-02-23
3780
请问
三极管
开关威廉希尔官方网站
中直接用5V电压不加基极电阻行吗?
2019-07-18
4134
请教一下这个
三极管
开关威廉希尔官方网站
该如何分析?
2012-10-19
4643
三极管
做
开关威廉希尔官方网站
,求大神解答
2022-06-12
2841
三极管
威廉希尔官方网站
基极上两个电阻的作用是什么
2021-02-25
5349
三极管
开关
电源
2016-04-04
5863
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
