在找到地下电缆故障之前,有必要知道电缆的路径。当您不知道电缆的位置时,如何定位故障?有时您可能会在文档中找到有线路线的地图(这就是为什么每项工作都需要一份好的文档)。但是,当您没有电缆路线的地图时,您需要找到并跟踪它。找到地下电缆不仅是寻找故障所必需的,而且也可能是在有线路线附近进行任何挖掘所必需的。本文将介绍地下电缆定位器的类型及其工作原理。 基本上,有两种主要的电缆定位方法: 有效位置:该方法涉及通过使用发射器注入特定频率信号并使用接收器跟踪来定位特定线路/电缆。 被动定位:该方法涉及通过在探测器或接收器的帮助下检测电磁场来寻找未知线。虽然被动定位方法不允许我们区分线的类型,但在挖掘工作之前是必要的。一些地下电缆可能已经通电,因此可以通过扫描其电磁场来定位。可以通过扫描无线电发射器在公用设施上感应的信号的重新传输来定位非通电的地下设施或电缆。 电缆定位器如何工作? 电缆定位器通常由两个模块组成 - 发射器和接收器。 发射器基本上是AC发生器,其将信号电流提供给要跟踪的地下电缆。通常可以通过发射机将信号设置为特定频率。该信号在电缆周围产生相同频率的电磁场,然后由接收器检测。 信号可以通过直接连接方法或感应方法传输到电缆中。直接连接方法是将信号应用于电缆的最有效方式,应尽可能使用。在这种方法中,发射器的一端直接连接到电缆,而另一端接地以完成威廉希尔官方网站 。在感应方法中,不需要与电缆进行任何物理连接。它通过从地面上方电磁感应来传输信号。 接收器检测由电缆周围的发射信号产生的电磁场。可以在电缆顶部的地面上方检测电磁场。还可以设置接收器以检测已经通电的电缆的电磁场(如在被动定位中)。 根据信号频率, 基本上有两种类型的电缆定位器 - 单频和多频定位器。 顾名思义,单频定位器能够仅以一个特定的高频产生信号。这些定位器在非拥挤区域非常有效,其中非常宽的电缆或公用设施存在于地下并且彼此不同。由于高频趋向于诱导到地下导电的所有物体,因此可能会为接收器产生失真信号。换句话说,高频信号可能被感应到附近的气体管道或通信线路中,使得难以区分电缆。 铜,铝,铁,每种金属对不同频率的反应更好。阿多频定位器根据线的材料有助于您调整发射机频率。这使得很容易区分所需要的和最新的。多频定位器还有助于简化任务。较高的频率可以更好地获取更多信号,而较低的频率可以更容易地跟踪特定的线路。 许多示踪剂或定位仪可用于检测60 Hz或50 Hz频率。这些定位器允许跟踪通电电缆。 |
1 个讨论
1008 浏览 1 评论
1152 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5387浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 21:59 , Processed in 0.937107 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
