利用等式 (5) 的等效负载阻抗,得到LLC 谐振变换器特性。利用图6 示AC 等效威廉希尔官方网站
,计算电压增益M
从等式(6)可以看出,威廉希尔官方网站
有两个谐振频率。一个由Lr 和Cr确定,另一个由Lp 和Cr 决定。在实际变压器中,分别利用次级线圈开路和短路在初级测得Lp 和Lr。
等式(6)需要关注的是,在谐振频率(ωo)处,不管负载怎么变化增益都是固定的。
不考虑变压器次级的漏磁电感,等式(7)的增益变成1。在以前的研究中,变压器次级的漏磁电感常被忽略,以简化增益方程。然而,可以看到,如果忽略变压器次级漏磁电感,计算的增益会存在相当大的误差,导致设计结果不正确。
等式(7)中谐振频率(ωo)下的增益也可以简化成用K 表示的等式
尽管增益表示成等式(8),当操作一个实际的变压器时,增益最好表示成Lp 和Lr 的函数。因为这两个量是很容易测量的。把Lp 和Lr 用K 表示,我们可以得到:
利用等式(15)计算的谐振频率增益作为变压器的一个虚拟增益,图6 所示的LLC 谐振器的AC 等效威廉希尔官方网站
可以简化只含有Lp 和Lr 的形式,如图7 示
,计算电压增益M
从等式(6)可以看出,威廉希尔官方网站
