威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张玉兰
7年用户
1380经验值
私信
关注
请问LM324或者LM2904用作跟随器时为什么超过3.6V以上就不跟随了?
开启该帖子的消息推送
LM324
电压跟随器
请教LM324或者LM2904用作跟随器时为什么不能输出3.6V以上?
工作条件:5V
电源
,0-5V信号输入。
工作现象:信号从0V开始往上调,3.6V以下都能起到跟随作用,但超过3.6V以后就不跟随了,只能输出3.5V了,请问这是为什么呢?
杨福林
2019-1-18 10:14:53
考虑末级达林顿输出的2个BE结压降
考虑末级达林顿输出的2个BE结压降
杨万富
2019-1-18 10:15:03
规格书给出的参数
Voh(min)=VCC-1.5 (RL = 2 kΩ)
规格书给出的参数
贾埃罗
2019-1-18 10:15:13
如果要找更高电压的, 去找 "轨对轨" 吧
张玉兰
2019-1-18 10:15:34
基本清楚了,请问有什么办法可实现吗?
再请教一下:你说的
“如果要找更高电压的, 去找 "轨对轨" 吧”
是什么意思?小弟不太明白,请问还有什么其它办法可以实现5V以下跟随吗?
感谢各位高手指点!
基本清楚了,请问有什么办法可实现吗?
再请教一下:你说的
感谢各位高手指点!
李俊
2019-1-18 10:16:27
轨对轨就是输出电压的最高值与最低值是vdd与0,rail-to-rail,就像cmos反向器就是一个最简单的轨对轨威廉希尔官方网站 ,因为它没有输出电压损失。
张桂兰
2019-1-18 10:16:36
仔细查一下LM系列的输出特征
仔细查一下LM系列的输出特征
王霞
2019-1-18 10:16:45
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张燕
2019-1-18 10:16:57
还有一个原因是共模输入限制,因为你是跟随器,输出有4V的话,输入也有4V了,也超出了共模电压限制了。
李明
2019-1-18 10:17:07
注意LM324的使用条件
324不是RAIL-RAIL的运放,电源可以采用15v
注意LM324的使用条件
戴行侯
2019-1-21 07:27:16
二种方法,提高工作电压,你一定要用5V,那输出威廉希尔官方网站 加一级跟随器,但线性会有所影响,用负反馈解决。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LM324
电压跟随器
为什么用
LM324
做电压
跟随
器
324
工作时会发热?
2019-09-17
5361
OP07是否可以被
lm324
替换?
2015-04-17
8818
LM324
跟随
器
输入浮空时,输入为零点几伏但输出却为4
v
2019-01-23
2476
LM324
做的电压
跟随
器
输出的正弦波有比较大的失真
2014-07-19
10425
电压
跟随
器
电压输出与输入不同
2015-01-03
8910
LM324
击穿问题
2011-05-26
5245
可以用opa2188直接替换
lm2904
吗?
2024-09-03
293
LM2904
输出电压怎么算?
2024-08-16
207
关于
LM324
的引脚排列及应用实例
2021-04-14
13062
LM2904
做电压比较
器
2018-01-12
20663
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
