赛灵思
梁兴力
7年用户 226经验值
怎么在admxrc2v3000上使用xil_printf
枝,
我试图在包含Xil_printf语句的microblaze上运行c编译代码。
我使用uart作为stdout(由edk生成的intterface)在digilent board上成功运行。
但我无法在admxrc2(alpha数据板)上运行它,因为只有一个PCI接口可用。
edk不支持威廉希尔官方网站 板。
任何建议都会很棒。
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hie,
I am trying to run c compiled code on microblaze containg Xil_printf statements.
I run that successfully on digilent board using uart as stdout ( intterface generated by edk).
But i am not able to run that on admxrc2 (alpha data board) as there is only a PCI interface available.
Even the board is not supported on edk.
Any suggestion would be great.
Thanks.
回帖(2)
刘秀英
2019-1-21 09:50:28
嗨,
你有JTAG接口吗?
如果是,您可以使用MDM作为超级终端。
请参阅本应用笔记的第7页处理器STDIN / STDOUT。
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp996.pdf
日Thnx。
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Do you have a JTAG inteface ? If yes you can use MDM to be used as a hyperterminal.
Please refer page 7 Processor STDIN/STDOUT of this Application Note.
Thnx.
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
陈桂平
2019-1-21 09:56:58
嘿nits11,
你能解决问题吗?
如果是,请指导我你是如何做到的。
我实际上面临着在alpha数据卡上实现微型激光的同样问题。
谢谢,。
阿努拉格
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hey nits11,
Were you able to solve your problem? If yes, please guide me how you did it.
I am facing the same problem with implementing a microblaze on alpha data cards actually.
Thanks,.
Anurag
