Sorensen XG 系列直流电源产品为可编程电源,能用作于电压源或电流源,主要面向研发,生产和OEM市场,其主要包含三个功率等级:850W,1500W和1700W,每个功率等级又都包含很多的不同的额定电压和电流的型号。Sorensen XG 系列产品具有优异的产品特性和很高的性价比。 Sorensen XG 高功率密度 高精度 高稳定度 内置序列输出功能 具备绿色休眠模式 具备Fold back保护模式 AMETEK Sorensen XG 系列直流电源产品的电流回读精度指标为0.2%满量程,但是其经常会用于做小电流的激励源,为测试XG系列直流电源在恒流模式下小电流输出时的典型精度表现,特实测实验加以说明。 测试环境 电脑: Win7 32位 设备:XG150-5.6 万用表:Keysight 34401 XG控制软件:AMETEK Ethernet Test Utility 连接方式:LAN,静态IP,直连 测试过程 1. 测试方法 将XG 的输出直接连接34401A 的电流测试端子,通过软件设置XG 上限电压为15V,设置XG 依次输出以下电流值。使用万用表持续记录1 分钟读数,记录其中的最大值和最小值。同时期使用XG 控制软件用”Meas:Curr?”回读电流20 次。 2. 测试数据 其中XG 本机回读数据汇总图表显示如下: 20次回读均值: 测试结论 1. XG150-5.6的电流回读精度指标为0.2%*5.6A=11.2mA,而从实际测试数据来看,其典型表现要远优于此,即使设置输出电流小于10mA,回读的电流仍然相当精确。 2. 在设置输出电流为5mA以上时,任意单次的回读读数都保持了较为良好的稳定性。 3. 在设置输出电流为3mA以下时,单次的回读读数会存在较大的波动。但是如果取多次平均值,例如本次测试中采用的20次均值,则整体仍表现出良好的趋势变化。 如需了解更多AMETEK相关产品的信息, 您可访问http://www.tnm-corad.com.cn/,了解其详细信息。 ` |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:47 , Processed in 0.425413 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
