威廉希尔官方网站 设计william hill官网
江左盟
9年用户 1423经验值
擅长:电源/新能源
超级电容充电威廉希尔官方网站 限流问题
最近需要做一个超级电容的充电威廉希尔官方网站 ,电流设置在0.5A,电压5V.如果用电阻限流,需要用10R,5W的电阻,1206的贴片电阻才1/4W,要放多少个才够呢?还是说这个有更好的方案呢?
回帖(12)
江左盟
2019-1-22 09:53:39
以及超级电容的漏电流一般是多少?大家有没规格书?
李娜
2019-1-22 09:53:51
10欧太大,应该串联一个schokky二极管和一个0.5欧的电阻进行快冲,慢冲2欧就可以了。
江左盟
2019-1-22 09:54:06
@drakannie 电源只能提供0.5A的电流,没办法
刘埃生
2019-1-22 09:54:18
是用在RTC威廉希尔官方网站 上的超级电容吗
李勇
2019-1-22 09:54:39
@drakannie 用这种方式快充电对整个电源会产生比较大影响吧?
李娜
2019-1-22 09:55:31
大电流充电的时间很短,刚开始电压的确有点下降,但CPU还没有boot起来,等电压恢复正常,CPU启动。
李梅
2019-1-22 09:55:58
用闪光ic充电额,专用的
杨秀英
2019-1-22 09:56:08
学习了
刘超
2019-1-22 09:56:16
请教下,为什么充电威廉希尔官方网站 上要放10欧姆的电阻?你是指刚开始充电的时候,电容电压为0,通过电阻限制电源的输出电流吗?
1 举报
  • 王栋春: 对 起到限流作用  防止大电流引起电源损坏
张玉兰
2019-1-22 09:56:29
2个uA左右的漏电流
PCB11102546
2019-1-23 16:02:12
你这倒也还真不怕把电源电压给拽下来。电阻都有短时过冲能力,看看满不满足,充电电流设计太大了,51 100欧姆不行吗
freewarm
2019-12-19 11:57:37
最好用DC-DC限流充电的方式,对电源影响是缓慢的。利用或者利用大功率非线性器件,如MOS管限流,功率消耗在MOS管上。
