威廉希尔官方网站 设计william hill官网
建立建利12
8年用户 1371经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
MOSFET的威廉希尔官方网站 加负压驱动
我看一个MOSFET驱动威廉希尔官方网站 的设计与仿真PPT里面说,Vg中存在负电压,一定程度上加长了驱动延迟时间,要消除负压,然后又看了一个技术手册,专门介绍了一种负压驱动威廉希尔官方网站 。如下图所示,所示可以负压驱动可以加速关断速度~
然后我就懵了,想问下大家,什么时候要用负压驱动?还有负压驱动能加速关断吗?
回帖(10)
马祥
2019-1-23 15:59:24
负压能加长延时驱动,指的是上升时间,因为从负到MOS管阀值时间肯定比从零到阀值时间长。
王燕
2019-1-23 15:59:44
负压确实能加速关断时间
建立建利12
2019-1-23 16:00:17
@十个名字V 那是什么原理呢?给电流一个推力?加速了电流释放速度?
王燕
2019-1-23 16:00:34
基本是这个原理
刘秀英
2019-1-23 16:00:44
现在的MOS,基本上都不用负压关断了吧。
IGBT倒是说是有负压会好些。
建立建利12
2019-1-23 16:01:06
@qiangqzuo 是的 IGBT加负压貌似是防止什么擎柱效应
李秀兰
2019-1-23 16:01:13
低压场合MOS驱动都不需要负压了,高压有时候还是需要的
张英
2019-1-23 16:01:29
实际产品是负电压关断后,马上把驱动电压回归到零;这样就不影响下次的开启时间了。
戴行侯
2019-1-23 21:13:35
开关威廉希尔官方网站 中用,功率场效应管的电容可达几千P以上,所以加负压是加速G极电容放电加速关断,减少功耗和发热。当然这个负压存在开启有延迟现负,也就是充电现象罢了。
王栋春
2019-2-1 22:09:26
确保快速关断和关断彻底
