脉冲电流法
浪涌发生器在电缆故障时点燃电弧,在故障和电涌发生器之间产生行波。时域反射显示此瞬态波,指示电缆故障的距离。用于脉冲电流方法的线性耦合器安装在所有浪涌发生器中,输出能量为1000焦耳或更高 - 这种电缆故障定位方法可用于所有高阻电缆故障,湿电缆,电缆接头以及长纸引线(PILC)电缆网络中的故障定位。
电弧反射方法
使用电弧反射方法可以轻松定位高电阻电缆故障和间歇性故障 - 如果使用时域反射直接测量电缆故障电阻太高,则电涌发生器在故障时提供低电阻电弧通过ARM滤波器可以清楚地找到Teleflex的低电阻故障。时域反射显示了有弧和无弧的走线的比较 - 这是一种简单,清晰和精确的方法,因此是当今最常用的电缆故障定位程序。
精确定位电缆故障
为了准确定位电缆故障,必须在使用时域反射测量或任何电缆故障定位方法预定位后确认其沿电缆的位置。浪涌发生器具有时间控制的浪涌输出 - 它允许周期性地放电到电缆中,用于通过足够的接地麦克风和接收器声学定位闪络。
声磁组合方法
声磁组合测量浪涌电流的磁信号与穿过地面的闪络的较慢声学声音之间的时间差。显示屏显示时间延迟,表示电缆故障距离,磁场强度表示实际电缆位置。这意味着显示短时间延迟的低数字表示与故障的距离很短 - 该系统还可以在嘈杂的环境,电缆管道和铺砌表面下的电缆故障中工作。
