这个不用再画图了吧?
1 假设是去掉PH505,那么就是将图中该器件的输入和输出直接短路。{这句说明实施方法}
2 你说电流从电机回来,这是正确的,也是考虑周到之处。但是,由于PH505和PH504任意时刻只有一个方向有电流流过(导通),那么,从电机绕回来的电就根本不起作用了。当然,这里有一个情况必须注意——有些光耦是交流光耦,即两个方向的电流都能起作用,因此,威廉希尔官方网站
设计时不能让只有一个方向的电流流过就能起作用。如果是使用单向(直流)光耦,你也不必担心此时的检测效率问题,因为线电压的相位差是60°,而相电压的相位差是120°。
这个不用再画图了吧?
